Текущее время: 10 май 2024, 17:18
sleng
Заголовок сообщения: sony (da0hk5mb6f0) изо только на внешку Добавлено: 26 сен 2018, 14:01 |
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 11:35 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 5 Откуда: Смоленск
Всем доброго времени суток!
da0hk5mb6f0 hk5 rev f видео с проца
пришёл со словами "не включается" то что было выявлено, сделано: не было дежурок, заменил контроллер. Дежурки появились, нет старта. Прошил биос (поменял флэшку), старт есть только на внешку (при отключенном шлейфе матрицы). Из открытых источников брал пару дампов, либо не заводиться, либо нет изо вообще нигде, либо тоже самое (только внешка). потребление 0.9 и растёт с нагревом. (без жд ну и матрицы..) на матрицу 19v идёт (VIN_LVDS) предохранители живые
Да, здесь с форума скачать нет возможности (мало сообщений). По хорошему нужен дамп с так называемым UMA я так понимаю.. либо подкинуть матрицу.. Матрицы сейчас такой нет.
меня смущает LCDVCC - 0v но на плате не распаян u1 который даёт сигнал 3v (на других машинках такой был) возможно т.к. здесь видео с проца. и да, на матрице нет ни изо, ни подсветки...
ps старая флэшка 1.8 v, возможно с другого сервиса. С тем что на ней было нет реакции на кнопку вовсе.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: sony (da0hk5mb6f0) изо только на внешку Добавлено: 26 сен 2018, 14:57 |
F1 целый? sleng писал(а): но на плате не распаян u1 По схеме быть должна Киньте перемычку между 3V и LCDVCC ( не Святым же духом электроника матрицы питается) Флешка 3-х вольтовая.
