https://vlab.su/
Sony SVE151D11V (da0hk5mb6f0 mbx-269 ) Включается серый экран
https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=81425
Страница 1 из 1
rus89 [ 10 окт 2018, 23:17 ]
Заголовок сообщения:  Sony SVE151D11V (da0hk5mb6f0 mbx-269 ) Включается серый экран
Привет Всем ! Включается экран загорается серым светом, изображения нет,пост коды бегут останавливается на 18 ,что это обозначает? ,зарядка есть. Нужна помощь в чем проблема 18 пост,иногда 17 бывает
Алексей [ 11 окт 2018, 03:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Sony SVE151D11V (da0hk5mb6f0 mbx-269 ) Включается серый экран
Все стандартно для начала. Прошить Биос. Проверить сопротивление линий LVDS. Проверить напряжения на матрице, ЕDID.
rus89 [ 11 окт 2018, 09:45 ]
Дайте дамп биоса , у меня нет доступа к файлам ,вот мыло мое crown991@inbox.ru
rus89 [ 11 окт 2018, 22:16 ]
помоги с биос, кинь на почту
Rublin [ 11 окт 2018, 22:47 ]
Вряд ли Вам поможет "волшебный" BIOS. Видло на этой плате тухлое.
Попробуйте снять питание с видео-чипа, коды дальше побегут?
rus89 [ 11 окт 2018, 23:59 ]
с удовольствием снял если бы оно было,тут нет видео
Rublin [ 12 окт 2018, 00:17 ]
А на внешнем мониторе есть что? Процессор, память меняли?
Дамп на почте..
rus89 [ 12 окт 2018, 17:49 ]
Проц,память,менял,но самое главное что я его сейчас включил о чудо,он работает грузит 10 винду,пост коды пробежали все и остановились на A7,интересно что означает 18 пост код
MSF113 [ 12 окт 2018, 17:55 ]
17h 18h это как раз видео и есть.
rus89 [ 12 окт 2018, 18:16 ]
Сейчас по гоняю немного его потом отпишусь ,что то странное с ним
rus89 [ 14 окт 2018, 15:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Sony SVE151D11V (da0hk5mb6f0 mbx-269 ) Включается серый экран  [РЕШЕНО]
Нашел причину серого экрана и 18 пост кода, проблема с клавой,без клавы комп работает отлично как ставишь клаву опять серый экран,походу клаву залили и она коротнула,так что тему можно закрывать все спасибо кто учавствовал
 ! igils писал(а):
Так закройте, это ваша обязанность.
http://www.phpbb.com/
