Текущее время: 20 апр 2024, 18:23
12sasha
Заголовок сообщения: Sony SVE171A11V (Z70CR MB) не включается Добавлено: 11 окт 2018, 16:10 |
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 12:22 Наличности на руках: 27.04
Сообщения: 35 Откуда: Россия
Принелси ноутбук. С проблемой не включается. От АКБ и от БП нет ни какой реакции на кнопку. До этого года два назад меняли видеочип. На кнопке 3,3V присутствуют, при нажатии проседают. На биосе и памяти мульта питание 3,3 вольта есть, стабильно. BIOS и мульт прошивал, не помогло. Но странно, что у биолса флешка на 8мб, а считалось только 4мб.... И найденный дамп тоже на 8Мб, но после того как залил дамп, ноут так же не включается. На микросхеме BQ25A питания:
BQ25A
1 ACN - 0 2 ACP - 0 3 CMSRC - 0 4 ACDRV - 0 5 ACOK - 3,3 6 ACDET - 2,51 7 IOUT - 0 8 SDA - 3,4 9 SCL - 3,4 10 ILM - 0 11 BATDRV - 0,4 12 SRN - 0,4 13 SRP - 0 14 GND - 0 15 LODRV - 0 16 REGN - 5,98 17 BTST - 5,9 18 HIDRV - 0,411 19 PHASE -0,4 20 VCC - 18,64
Подскажите какие питания проверить на мультике NPCE885PA0DX
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171A11V (Z70CR MB) не включается Добавлено: 11 окт 2018, 17:55 |
12sasha писал(а): Принелси ноутбук. Отнесите мастеру, починит.. Без обид.. 12sasha писал(а): нет ни какой реакции на кнопку. Не известно, где, чем и как Вы мерили? 12sasha писал(а): 1 ACN - 0 2 ACP - 0 3 CMSRC - 0 4 ACDRV - 0 Ориентир на Ваши замеры. Ключи входные закрыты и мать полностью обесточена.. Чего Вы там шьете?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171A11V (Z70CR MB) не включается Добавлено: 11 окт 2018, 21:33 |
Совет. Не пользуйтесь кнопкой " цитата", пока по шапке не получили.. 12sasha писал(а): Насчет этих питаний и сомневался, по чему их нет. Rublin писал(а): Ключи входные закрыты 12sasha писал(а): Как теперь выяснить, откуда они берутся. От адаптера. 12sasha писал(а): Схемы не нашел на данный ноут Качайте даташит на данную микрушку и курите, пока не поймете, как она работает? Или поиск: viewtopic.php?f=181&t=67473
12sasha
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171A11V (Z70CR MB) не включается Добавлено: 12 окт 2018, 14:24 |
не могу найти Короткое замыкание..... Все что отметил красным, звенит на коротко.. Первая нога BQ25A и творая. тоже звенит на КЗ. Выпаивал и ключи, и конденсаторы, КЗ остается. Не могу понять, где сидит... Пробовал подавать 1V от ЛБП. потребление 2A но ничего не греется....
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171A11V (Z70CR MB) не включается Добавлено: 12 окт 2018, 14:36 |
Rublin писал(а): Совет. Не пользуйтесь кнопкой "цитата", пока по шапке не получили.. Сообщение не в тему Совет ценный.
12sasha
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171A11V (Z70CR MB) не включается Добавлено: 12 окт 2018, 14:46 |
Входные ключи не пробиты, на КЗ не звенят, выпаивал, кз остается. Выпаял BQ25A, 1 и 2 нога на плате в коротком, подал на 1 ногу 1,25V , потребление 1,75А.... Ничего не греется...
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171A11V (Z70CR MB) не включается Добавлено: 12 окт 2018, 14:51 |
Прозвони все верхние ключи на предмет их пробоя.
Потом подавай больше напряжение, что там с 3-4 Ватт нагреется то?
12sasha
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171A11V (Z70CR MB) не включается Добавлено: 12 окт 2018, 15:28 |
Вообщем, нашел что КЗ давало. Рассмотрел плату под объективом, и нашел один Кондер SMD треснутый. Выпаял, заменил, КЗ пропало. Питание на ногах с первой по пятую появилось. 19V 24V и так далее. на кнопку не реагирует, возможно в биосе проблема. При подключении АКБ загорается индикатор зарядки.
12sasha
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171A11V (Z70CR MB) не включается Добавлено: 12 окт 2018, 16:51 |
Вообщем расклад такой. Питания появились на чарджере, после замены кондера. Но не включается. Я начал пррпаивать то, что Выпаивал, и у 5 ногой микросхемы две ноги не были припаяны. Пропаял, и ноутбук опять без признаков жизни. Выпаял этот чип, и ноут стал стартовать при подключении акб. Чип стоит рядом с мультом в корпусе SOT 23-5 Маркировка HFK. В интернете нашел, что это XC6220D 1A LDO Voltage Regulator with GreenOperation На что можно заменить его? ---------- Добавлено спустя 4 часа 20 минут 34 секунды: ---------- фото где он стоит, и сам чип.
12sasha
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171A11V (Z70CR MB) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 13 окт 2018, 10:52 |
Подскажите пожалуйста, не могу понять, где КЗ. На фото отметил, два элемента, они в коротком замыкании. Этот чип я заменил, не помогло... Если его полностью припаять, то мать не стартует. Если оставить припаянные две ножки 4 и 5. На фото желтым отметил. То ноутбук стартует и работает. подавал на 3 ножку 2V потребление 4A но ничего не греется. Думаю опять кондер какой то пробитый... но визуально ввроде се целые и на КЗ только эти два звенят. ---------- Добавлено спустя 45 минут 27 секунд: ---------- Бодал на 3 ногу 2V и потребление 2A. начал греться юсеверный мост. Мог ли он выйти из строя BD82HM76 SLJ8E ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 2 секунды: ---------- Вообщем. Результат таков, что. 1. был сгоревший конденсатор, отметил на фото выше. 2. Слетевший биос. Считался только 4М хотя флешка на 8Мб. Залил скачанный дамп в биос. 3. Сгорел 5 ногий регулятор напряжения. По даташиту он вроде отвечает за LDO. Если его полностью. запаять, ноутбук не стартует и греется север. Отпаял 1,2 и 3 ногу, оставил только 4 и 5. В таком виде ноутбук работает. Стоит на тесте 2 часа. Дефектов не замечено. От АКБ работает, от ЗУ работает, АКБ заряжается. Все драйвера стоят, вайфая проц видяха, клавиатура HDD тачпад и прочее работает. Погоняю еще. и буду выдавать клиенту.
