всем привет.
сразу извиняюсь за качество фото и платформу не указал, т.к. не нашел название на плате, соответственно и схемы нет.
нужна помощь.
На истоке мосфета (обозначил цифрой 1 на фото) по входу зарядки 16в, на стоке уже 2.2в, на затворе 16в. На втором мосфете (2) картина ясная. В остальном на плате тишина, на линии где должно быть 16в везде 2.2в.
На мосфете (1) между истоком и затвором стоит сборка: диод, конденсатор и резистор на сотню кОм. Если снять эту сборку, и щупом прибора ткнуть в ногу затвора, то на стоке поднимается 16в и плата включается показывает лого и после тишина, тем временем на затворе напряжение падает до 0.4в. В момент такого включения очень сильно разогревается пара шимок на обратной стороне: i623 91HRTZ, D6590 0K50 и все что стоит вокруг сильно греется. Да и вообще видеочип и проц тоже сильно разогреваются, кулер управляется.
Было подозрение на i623 91HRTZ и он был заменен для проверки на i623 92HRTZ.
Вопрос, что дает такую просадку, что управляет этим мосфетом. Перерыл всю плату, так и не нашел.
Помогите советом или схемой.
