Текущее время: 25 апр 2024, 20:03
 Заголовок сообщения: sony vaio vpcz1 просажено входное питание
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 13:56
всем привет.
сразу извиняюсь за качество фото и платформу не указал, т.к. не нашел название на плате, соответственно и схемы нет.
нужна помощь.
На истоке мосфета (обозначил цифрой 1 на фото) по входу зарядки 16в, на стоке уже 2.2в, на затворе 16в. На втором мосфете (2) картина ясная. В остальном на плате тишина, на линии где должно быть 16в везде 2.2в.
На мосфете (1) между истоком и затвором стоит сборка: диод, конденсатор и резистор на сотню кОм. Если снять эту сборку, и щупом прибора ткнуть в ногу затвора, то на стоке поднимается 16в и плата включается показывает лого и после тишина, тем временем на затворе напряжение падает до 0.4в. В момент такого включения очень сильно разогревается пара шимок на обратной стороне: i623 91HRTZ, D6590 0K50 и все что стоит вокруг сильно греется. Да и вообще видеочип и проц тоже сильно разогреваются, кулер управляется.
Было подозрение на i623 91HRTZ и он был заменен для проверки на i623 92HRTZ.
Вопрос, что дает такую просадку, что управляет этим мосфетом. Перерыл всю плату, так и не нашел.
Помогите советом или схемой.
 Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpcz1 просажено входное питание
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 15:29
На плате найдите надпись MBX-XXX MSXXX - это платформа по которой ищется схема. Будет проще.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 19:08
Если стоит ШИМ ISL62391, да и проц Core i какой-то, то плата достаточно современная. Тогда почему на входе 16, а не19В?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 00:59
адаптер промаркирован 16-ю вольтами, значит все так и должно быть.
попробую найдти название платы
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 01:12
не согласен. Во-первых, это не Фоксконн. Т.е. уже надписи MSXXXX не будет. А если и будет, то только MBX-xxx. А, во-вторых, это VPC-Z, так что схему все равно не найти, т.к. это маде ин жапан, а японцы схемы берегут как зеницу ока.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 07:36
А скорее всего - MBX-206
 Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpcz1 просажено входное питание  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 00:50
siberian спс за наводку про 19в =)
ситуация тупее некуда, потратил время, а как оказалось ноут пользует 19в, на брюхе наклейка была затерта.
плата рабочая оказалась. :-) :sh_ok: ;;-)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-3111W (VPCZ1 i7-640M) Working dump
в форуме Sony
bridx
07 мар 2015, 02:39
bridx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio vpcz1 (pcg-31111M) (MBX-206) не включается
в форуме Sony
Onemon
3485
13 ноя 2018, 17:35
Notserp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio VPCZ1 (MBX-206) нет звука в динамиках и наушниках
в форуме Sony
Dima08h
17 апр 2020, 11:19
mantza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio VPCZ1 PCG-31111V (MBX-206) Артефакты, странное поведение
в форуме Sony
kurban4eg
08 окт 2020, 15:49
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L670-15M (NALAA LA-6042P rev1.0) периодически отваливается входное питание
в форуме Toshiba
reputaziya
15 дек 2016, 02:50
SergeyVolga Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
