SONY VPCCA (mbx-239) Переделка в uma https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=82005 |
shadowww82 [ 24 окт 2018, 09:38 ] | |
Заголовок сообщения: | SONY VPCCA (mbx-239) Переделка в uma |
Всем доброго времени суток.Ребят подскажите возможно ли переделать данную платформу в uma,или аналог какой нить можно воткнуть ,стоит 216-081005,за ранее благодарен,дросель откинул кина нет. |
hunter_nick [ 24 окт 2018, 10:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SONY VPCCA (mbx-239) Переделка в uma |
снять видеочип и видеопамяти |
shadowww82 [ 24 окт 2018, 12:06 ] | |
Спасибо попробую,а память обязательно снимать? |
hunter_nick [ 24 окт 2018, 14:24 ] | |
попробуйте вначале только чип снять. очень мало шансов на результат потом видеопамяти.... |
shadowww82 [ 25 окт 2018, 12:23 ] | |
Снял чип и память изо ток на внешку ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 53 секунды: ---------- Матрица пытается зажечься на секунду и тухнет |
hunter_nick [ 28 окт 2018, 18:51 ] | |
матрицу подкинуть другую... проблем с шлейфом нету? |
shadowww82 [ 30 окт 2018, 06:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SONY VPCCA (mbx-239) Переделка в uma [РЕШЕНО] |
Проблем с шлейфом нет,тут клиент признался что матрицу меняли,ищу прошивку от старой,пока без результатно |
