sony (HK5) нет питания процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=82338 |
borgin [ 01 ноя 2018, 02:50 ] | |
Заголовок сообщения: | sony (HK5) нет питания процессора |
после включения потребление 800-900 мА и выключается через 20 сек греется шим питания проца, ISL95835HRTZ-T выпаивал верхние ключи тоже греется, питания шимки в норме, нет только выходящего PGOOD. UGATE_1 и PHASE_1 звонятся на коротко с ключем и без. я так понимаю это шим неисправна или я что то пропустил? |
Warlcok_Lord [ 01 ноя 2018, 08:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: sony (HK5) нет питания процессора |
А есть ли ALL_SYS_PWRGD(VR_ON, PGOODG, 2 и 6 ноги)? |
borgin [ 01 ноя 2018, 08:51 ] | |
да этот сигнал тоже есть. |
Warlcok_Lord [ 01 ноя 2018, 10:55 ] | |
Ну тогда ищем меняем что еще делать то |
MSF113 [ 01 ноя 2018, 12:08 ] | |
ШИМ "умный". Ему недостаточно наличие питания и разрешение. Еще обмен с процессором нужен. А для этого чтобы хаб проинициализировался и т.д. Пройдитесь поиском по форуму по "ISL95835". |
borgin [ 01 ноя 2018, 18:15 ] | |
спасибо посмотрю, но вроде шим только отправляет сигнал в проц но от него ничего не принимает сигналов или я что то не виду на схеме? хотя 16 RTN сигнал при подключении проца в сокет садится на землю. процы подкидывал други и тоже самое. интересно это норм или нет ? |
borgin [ 02 ноя 2018, 10:40 ] | |
посмотрел по темам в основном связаны проблемы что нет питания графики встроеной в проц но у меня она не распаяна, а на дискретке питание есть, в общем пока жду новый жду новый шим и потом... фиг знает что потом |
pyzha [ 15 дек 2018, 01:57 ] | |
А на землю какое сопротивление фазы без проца? |
