Текущее время: 29 мар 2024, 17:18
zmobil
Заголовок сообщения: VPC-EH2J1R/L (MBX-247) Выключается через минуту Добавлено: 03 ноя 2018, 23:06 |
Зарегистрирован: 11 апр 2017, 12:36 Наличности на руках: 29.01
Сообщения: 23 Откуда: москва
Прошу помощи. Ситуация следующая, ноутбук даёт картинку, кулер раскручивается по экспоненте на предельные обороты и ноут выключается. Время исполнения трюка минута - 1,5. Что было проделано: подкидывались заведомо исправные, память, проц , вентилятор, другая трубка, заменены танталы по питанию проца, ситуация не изменилась. Прошу помощи супер мастеров, на что необходимо обратить внимание, задача пока для меня не решаемая. Внимательно выслушаю ЦУ мастеров. Спасибо.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: VPC-EH2J1R/L (MBX-247) Выключается через минуту Добавлено: 06 ноя 2018, 22:43 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,120.67
Сообщения: 1531 Откуда: Москва
zmobil писал(а): я пока не понял, что происходит. Происходит аварийное отключение по факту перегрева. Если манипуляции по заменам проца, трубок не помогают, то пора бы обратить внимание на видеочип..
zmobil
Заголовок сообщения: Re: VPC-EH2J1R/L (MBX-247) Выключается через минуту Добавлено: 09 ноя 2018, 11:30 |
Видеочип поменял результат не изменился. Трубка даже не успевает нагреться. Вентилятор сразу стартует и раскручивается на максимум, после чего вырубается картинка. охлаждение лежит на чипах идеально, остаётся хаб и ли МЕ регион. С регионом боролся, уже сомневаюсь. Внимательно выслушаю ЦУ.
zmobil
Заголовок сообщения: Re: VPC-EH2J1R/L (MBX-247) Выключается через минуту Добавлено: 16 ноя 2018, 17:22 |
Господа! Ситуация следующая, в итоге были заменены и хаб и мульт и тем не менее ситуация не изменилась. Все пока грустно. Думаю далее бороться с МЕ регионом, но пока что то не получается, вроде чистил , но похоже не попал нужным регионом по цели. Дело в том что до меня его похали и родной прошивки на старте моего ремонта, точно не было, поэтому от чего отталкиваться я пока не ведаю. Все биосы которые пробовал, пока поведение платы не поменяли, тяжелый, но интересный ремонтик вырисовывается. Внимательно слежу за Вашими рекомендациями.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: VPC-EH2J1R/L (MBX-247) Выключается через минуту Добавлено: 18 ноя 2018, 21:15 |
Проверьте питание и сопротивление шин SMBus MBCLK и MBDATA. Было такое на SONY, кулер дурил, но то был HM55-й, тоже боролся с регионами а дело было в шине SMBus. С этим хабом, лично как то не встречался с проблемой региона, может везло.. А Вы сам кулер проверяли? viewtopic.php?f=55&t=41599
