Текущее время: 26 апр 2024, 21:09
 Заголовок сообщения: sve1511g1 (mbx-269) Проблема с АКБ
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 10:11
Подскажите куда копать. Странно ведет акб, подключенная пишет что заряжается но при этом не растет уровень заряда. AIDA пишет что изношена на 40%, пишет напряжение 3.7 вольта. ноут пишет что батарея не совместимая или не правильно вставлена, при этом в может работать от батареи часа полтора (если не ставить драйвера). после полной зарядки батарейка заряжается и повышается уровень зарядки, но только до того момента пока не отключишь зарядку. на ноутбуке горит индикатор заряда. Подскажите куда копать. (новая батарея не нужна в моих условиях от батареи нужно минут 20)
 Заголовок сообщения: Re: sve1511g1 (mbx-269) Проблема с АКБ
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 17:52
ну попробовать заведомо рабочую подкинуть и сравнить результат, просто с ноутом к продавцам приехать и проверить,если нет вариантов откуда то взять
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 22:47
Меня смущает. Что Аида показывает 3 вольта
От куда она это берет.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 00:17
тему закрываю. так как при установки W8 ошибка перестала выскакивать. только показывает 4%, при этом батарея работает, что в принципе меня устраивает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151 (Mbx 269) Disable Vga Mbx 269
в форуме Sony
Ngoalong
26 мар 2017, 10:10
Ngoalong Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev f) проблема при включении
в форуме Sony
dobry
23 июн 2020, 11:15
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE151J11V (Quanta HK5 MBX-269 UMA) Выключается
в форуме Sony
azatar0890
2943
17 авг 2019, 21:34
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sve151c11v (mbx-269) дамп биоса
в форуме Sony
demyanov
21 июл 2014, 14:16
demyanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SWE1511C1RW (MBX-269 rev.F) ME version?
в форуме Sony
ucpaul
05 июн 2014, 12:12
ucpaul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
