VPCEH1M1R (PCG-71811V)) Залит, не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=82881 |
lego_65 [ 14 ноя 2018, 10:25 ] | |
Заголовок сообщения: | VPCEH1M1R (PCG-71811V)) Залит, не включается. |
Имеется бук залит через кнопки тачпада. Погнили резисторы вокруг PU8. Все заменил, при нажатии на кнопку промигивают диоды и тишина. Потребление мах на 50мА. Батарею заряжает. Не успевают поднятся 5в. Сняв резистор PR118 ноутбук включается -работает. pu8 менял с донора, картина идентична. Можно ли так оставить? |
vldmrdnpr [ 14 ноя 2018, 11:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: VPCEH1M1R (PCG-71811V)) Залит, не включается. |
А чего, нет? Всего лишь, полностью отключена термозащита. А кто мешает пройтись по shdn#? Его формирует не только PU8. |
lego_65 [ 14 ноя 2018, 11:22 ] | |
KQ1 не могу найти на плате |
vldmrdnpr [ 14 ноя 2018, 11:34 ] | |
search.php?keywords=quanta+hk1&t=1393&sf=msgonly |
lego_65 [ 15 ноя 2018, 09:59 ] | |
Может есть у кого скаченая бродвью? Балов не хватает) |
