Текущее время: 20 апр 2024, 19:22
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Re: SVE151D11V (DAOHK5MB6F0 MBX-269) Нет напряжения на кнопке. Добавлено: 22 ноя 2018, 11:23 |
Зарегистрирован: 29 мар 2016, 15:25 Наличности на руках: 25.19
Сообщения: 73 Откуда: Стерлитамак
planetoxod писал(а): LID# ? К флэшке обращается ? LID# доходит до мульта, 3.3V есть и на магнит реагирует. IOD писал(а): Кнопка, банально, не залипшая? Без подключенной платы с кнопкой все тоже самое.
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Re: SVE151D11V (DAOHK5MB6F0 MBX-269) Нет напряжения на кнопке. Добавлено: 05 дек 2018, 12:35 |
Заказал и заменил мульт, сначала появилось 1.5V на 108 ноге мульта 1.5V и на кнопке тоже. С утра пришел сегодня, опять нету. Решил поменять диод D2(т.к. он звонился в одну сторону 1300 в другую 1700), на обычный(не смог найти такой же), теперь со стороны мульта 0.3V, а со стороны кнопки 0.5V (как так, я не понимаю). Почему так происходит? Разъем для кнопки вроде целый (пропаял, в него не вставлен шлейф, который идет на платку с кнопкой).
Шта делать, памагити! ---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 58 секунд: ---------- Вот такой диод я поставил: RB501V-40. вместо: PESD0603-240.
Родной снял, прозвонил в обе стороны - обрыв. Его предназначение: ESD Protector/Overvoltage Protection Device BENEFITS ESD protection for high frequency applications (HDMI 1.3) Smaller form factor for board space savings Helps protect electronic circuits against damage from electrostatic discharge (ESD) events Assists equipment to pass IEC 61000-4-2, level 4 testing
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Re: SVE151D11V (DAOHK5MB6F0 MBX-269) Нет напряжения на кнопке. Добавлено: 06 дек 2018, 10:45 |
planetoxod писал(а): Пропаяй мульт, проверь питание, сопротивление на 108н, может изоляторы где отсутствуют , диод то правильно поставил. USB_CHRG_ON ? Сопротивление 450КОм на 108 ноге, если плату пальцами трогаешь, то поднимается до 1.2МОм. Обнаружил, что иногда 3.2V подымается. Надо постоянно штекер передергивать. Раза с 30го напряжение появляется и плата реагирует на кнопку, своим радостным включением(лампочки загораются). Произвел замеры напряжений на мульте: 4 - 0V 44 VCORF - 1.8V 64 ACIN - 3.3V 73,74,77,80 - 0V 85 VCC_POR - 3.3V 94 - 0V 104 VCC - 3.3V 122 KBRST - 0V 123 RSMRST - 0V Показания одинаковые, что в "рабочем" состоянии, что в нерабочем. Вообще от соприкосновения пальцами в нерабочем состоянии меняется значение на кнопке, прям сильно.
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Re: SVE151D11V (DAOHK5MB6F0 MBX-269) Нет напряжения на кнопке. Добавлено: 06 дек 2018, 15:03 |
vldmrdnpr писал(а): 15vpcu есть? pwrgd-ы с дежурки есть? Батарейку замените. 15VPCU - 14.5V Батарейку заменил 3.3V (без батарейки тоже самое) 28я нога шима: R_3VPGD - 3.3V 13я нога R_5VPGD - 0.2V. Этот сигнал через перемычку и диоды соединяется с сигналами RSMRST# (0V), DPWROK(0V), PCH_PWROK_EC(0V). Если все диоды отпаять, то сигнал R_5VPGD подымается до 1.8V Подозреваю что проблемы с RSMRST#. З.Ы. Подкинул другой ШИМ TPS51427 (не дало результата)
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Re: SVE151D11V (DAOHK5MB6F0 MBX-269) Нет напряжения на кнопке. Добавлено: 07 дек 2018, 12:07 |
planetoxod писал(а): USB_CHRG_ON ? 3.3V присутствует
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Re: SVE151D11V (DAOHK5MB6F0 MBX-269) Нет напряжения на кнопке. Добавлено: 11 дек 2018, 15:52 |
planetoxod писал(а): На R_NBSWON# через 10кОм +3VPCU кинь. ---------- Добавлено спустя 8 минут 32 секунды: ---------- На +5V_WAKE подай 3в, на мульте появляется какая-то напруга ? через 10ком я пускал сразу, это ничего не меняет - старта нету(с кнопки). А когда раз 30 перевоткнешь зарядное устройство, появляется напряжение на кнопке и стартует. А вот вопрос, на счет +5V_WAKE - c лабараторника пустить, с не подключенным питанием? У меня есть предположение, что иногда просто в нужное время старт не укладывается, такое может быть?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: SVE151D11V (DAOHK5MB6F0 MBX-269) Нет напряжения на кнопке. Добавлено: 11 дек 2018, 21:19 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
b2r_Cleric писал(а): с не подключенным питанием? Естественно. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- planetoxod писал(а): такое может быть? напряжения на кнопке то нет, тут или прошивка или мульт или сигнал на мульте причина.
_________________ Помогли - поблагодари.
