SVE151D11V (DAOHK5MB6F0 MBX-269) Не включается до конца https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=83537 |
ivan_ib [ 29 ноя 2018, 14:54 ] | |
Заголовок сообщения: | SVE151D11V (DAOHK5MB6F0 MBX-269) Не включается до конца |
Добрый день. Ноут был залит в районе тачпада. Вылетела дежурка с мультиком и много мелочевки по линии +5V_WAKE Мульт был заменен, дежурка поменяна. Сейчас что происходит : На кнопке есть 3в отрабатывает, мульт транслирует EC_PWRBTN# . DEEP_EC_EN - 3V_S5_DSW - +3V_SUS есть как и EC_WAKE_ON ( +3v_WAKE +5V+wake ) есть так же поднимается S5_ON ( +5v_S5 +3V_S5) после этого процесс останавливается .. SLP_S3 и SLP_S4 приходят на мульт . НЕТ сигнала SUS_ON - какие условия, чтобы он поднялся нужно выполнить? Да еще мульт с зарядкой батарею заряжают . Еще странное показалось ,при включение есть короткий опрос флешки и после этого тишина. ---------- Добавлено спустя 2 часа 58 минут 39 секунд: ---------- еще заметил до нажатия кнопки , плата потребляет 18 мА , после нажатию 35мА . мне кажется это мало для +3V_S5... |
Sokolofff78 [ 03 дек 2018, 03:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SVE151D11V (DAOHK5MB6F0 MBX-269) Не включается до конца |
Шить пробывали? В таких случаях прошивка часто летит к чертям собачачим... |
ivan_ib [ 18 дек 2018, 01:08 ] | |
Шил кучу раз. Тут мульт похоже прошивается. |
Mardekai [ 21 дек 2018, 06:20 ] | |
ivan_ib писал(а): Тут мульт похоже прошивается NPCE885 прошивка в основной флэшке, никаких "похоже" быть не может. ivan_ib писал(а): НЕТ сигнала SUS_ON - какие условия, чтобы он поднялся нужно выполнить? Снятие слипов основное условие. ivan_ib писал(а): еще заметил до нажатия кнопки , плата потребляет 18 мА Потребление аномальное. В дежурном режиме здоровая плата потребляет 4 мА. |
