Заголовок сообщения: PCG-81413V (Foxconn ML194V-0) Нет подсветки на матрицу.
Добавлено: 07 дек 2018, 15:46
Зарегистрирован: 19 сен 2016, 17:04 Наличности на руках: 0.40 Сообщения: 154 Откуда: Казахстан
Залили пациента в районе тачпада. Был залит U21, PC237, PC235, PC236. Залитые элементы вычистил, пропаял. КЗ нет. Да и не думаю что эта область может являться причиной отсутствия подсветки на матрице. На внешний монитор даёт изображение нормально. На разъёме LVDS не вижу 19v. Это при условии что матрица подключена. Подключал новую матрицу, результат тот же. Я так понимаю на 1, 2, 3 ногах должно быть 19v. Но там ничего нет. Пытался вызванивать. Всю плату перетыкал щупом и ничего. Схемы нет. Может кто знает откуда берётся питание на подсветку?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: PCG-81413V (Foxconn ML194V-0) Нет подсветки на матрицу.
Добавлено: 07 дек 2018, 16:57
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63 Сообщения: 1191 Откуда: провинция
От 19 вольт через управляемый ключ, как водится. Ключ этот может иметь весьма незначительные размеры, к примеру G5281 на MBX-244.
