https://vlab.su/
PCG-81413V (Foxconn ML194V-0) Нет подсветки на матрицу.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=83906
Страница 1 из 1
Frairs [ 07 дек 2018, 15:46 ]
Заголовок сообщения:  PCG-81413V (Foxconn ML194V-0) Нет подсветки на матрицу.
Залили пациента в районе тачпада. Был залит U21, PC237, PC235, PC236. Залитые элементы вычистил, пропаял. КЗ нет. Да и не думаю что эта область может являться причиной отсутствия подсветки на матрице. На внешний монитор даёт изображение нормально. На разъёме LVDS не вижу 19v. Это при условии что матрица подключена. Подключал новую матрицу, результат тот же. Я так понимаю на 1, 2, 3 ногах должно быть 19v. Но там ничего нет. Пытался вызванивать. Всю плату перетыкал щупом и ничего. Схемы нет. Может кто знает откуда берётся питание на подсветку?
2N3904 [ 07 дек 2018, 16:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: PCG-81413V (Foxconn ML194V-0) Нет подсветки на матрицу.
От 19 вольт через управляемый ключ, как водится. Ключ этот может иметь весьма незначительные размеры, к примеру G5281 на MBX-244.
http://www.phpbb.com/
