Текущее время: 27 апр 2024, 06:38
pbls
Заголовок сообщения: Re: SVE151C11V (DA0HK5) пропадают EN1/EN2 на TPS51427 Добавлено: 14 дек 2018, 11:21 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 90.73
Сообщения: 443 Откуда: klgd
Цитата: Павергуды поднимаются? Что по первому что по второму (13,28pin) отсутствие даже какого-либо импульса при подаче питания. В наличии 51427A нет. Нашел на vlab, что 51427A и RT8206B взаимозаменяемы, 8206B есть в наличии, глянул на обе ДШ, а на 8206B выводы (5,8) - NC, в то время как на 51427А используются. Нашел на другом ресурсе, что кто-то менял якобы удачно, поставил 8206B - даже LDO не поднимает, видимо на этой платформе не взаимозаменяемы. 8206B - новую ставил. Вернул назад 51427А - все встало на свои места.
Последний раз редактировалось pbls 14 дек 2018, 11:50, всего редактировалось 2 раз(а).
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: SVE151C11V (DA0HK5) пропадают EN1/EN2 на TPS51427 Добавлено: 14 дек 2018, 11:33 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Киньте по 10к к 3В LDO к каждому из PG-дов. Если и сейчас не будет, при том, что есть, как Вы говорите, разрешения и появляются 5v_wake и 3v_wake, меняйте шим. 15vpcu поднимается? shdn#, надеюсь, не в 0?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
pbls
Заголовок сообщения: Re: SVE151C11V (DA0HK5) пропадают EN1/EN2 на TPS51427 Добавлено: 14 дек 2018, 12:07 |
shdn# смотрю на 6 выводе PQ220, не активен, 5,103V 15VCPU - имели ввиду 15VPCU? Если да, то замер произвожу на 6 выводе Q37 - при подаче питания происходит скачок ровного уровня на осциллограмме, и уходит в 0. Больше попыток запуска его не происходит. Исходя из этой информации есть смысл паять от VREF3 на PGOOD1/2 через 10К или уже нет? И я свое второе сообщение подредактировал, обратите внимание, пожалуйста, может раз замена не проходит, это не несовместимость, а какая-то неисправность.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: SVE151C11V (DA0HK5) пропадают EN1/EN2 на TPS51427 Добавлено: 14 дек 2018, 14:37 |
pbls писал(а): есть смысл паять от VREF3 на PGOOD1/2 через 10К или уже нет? есть. Будете понимать, живая шимка или нет и двигаться дальше. 5 сек - это достаточно, чтобы провести замеры. Не успеете, поднимите ногу мульта. На шиме должны подняться все напряжения. pbls писал(а): видимо на этой платформе не взаимозаменяемы. по идее, должна работать.Может дохлая?
pbls
Заголовок сообщения: Re: SVE151C11V (DA0HK5) пропадают EN1/EN2 на TPS51427 Добавлено: 14 дек 2018, 17:48 |
Цитата: по идее, должна работать.Может дохлая? Было 5шт, осталось 3шт, нареканий из этой ленты не было. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 37 секунд: ---------- С вывода VREF3 (3,4V) через резистор 10К припаиваю к PGOOD1/PGOOD2, В итоге на втором конце 10К уже всего 0,7V, и эти 0,7 также пропадают синхронно с Vout1/2, причем VREF3 на первом конце резистора 10К так и остается 3,4V. Причем, если отпаять PGOOD1/2, то соответственно на обоих концах 10К будет 3,4V. Сопротивление по PGOODам: 3,4кОМ и 11,0 кОМ в STBY, получается, что утечка после какой-то коммутации происходит?
pbls
Заголовок сообщения: Re: SVE151C11V (DA0HK5) пропадают EN1/EN2 на TPS51427 Добавлено: 28 янв 2019, 13:10 |
Цитата: А на самом мульте пропадает разрешающий сигнал? Какой именно? Если имеете ввиду 107 EC_WAKE_ON - который и приходит на EN1/EN2 у 51427А, то да, он пропадает синхронно и на ЕС и на 51427А еще по EC: 10 LID# 3.3V 19/46/76/88/115 +3vpcu 3.3V (не пропадают после 5секунд работы) 20 ALLL_SYS_PWRGD 0 (оно и понятно, что на 51427А PG не дает) 123 RSMRST# 0 вывод ЕС отпаивал, все равно на выводе 0
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: SVE151C11V (DA0HK5) пропадают EN1/EN2 на TPS51427 Добавлено: 30 янв 2019, 09:04 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Сообщения: 1292 Откуда: Москва
pbls писал(а): В ремонт поступила вторая мать с такими же точно симптомами пропадания VOUT1/2 после 5с подачи питания на VIN. Я тебе больше скажу: если поступит 10 таких плат, у них у всех будет также пропадать силовая дежурка после подачи питания. Промотай схему до последней страницы, а именно до таблицы напряжений по ACPI и узнаешь почему так происходит. pbls писал(а): 20 ALLL_SYS_PWRGD 0 (оно и понятно, что на 51427А PG не дает) А этот сигнал в дежурном режиме ждать вообще глупо и совсем не потому, что дежурка PG не даёт.
pbls
Заголовок сообщения: Re: SVE151C11V (DA0HK5) пропадают EN1/EN2 на TPS51427 Добавлено: 31 янв 2019, 12:32 |
Цитата: Я тебе больше скажу: если поступит 10 таких плат, у них у всех будет также пропадать силовая дежурка после подачи питания. Глянул ACPI, там +5V_S5/+3V_S5 Low в режиме DS3. Дело в том, что вторая плата была вся перекопана, на ней отсутствовал PQ266, EC с загнутыми ногами и оторванной конт.площадкой и не пропаян. Когда сделал часть работ, она стала вести себя как первая, что очень удивило, а оказывается это норма для HK5. Ее(Вторую) удалось сделать, после установки PQ266, замены EC, 51427 она завелась, уже выдана клиенту. Цитата: Кнопку запуска нажимал? По первой: сейчас очень удивлен, включил ее с кнопки и она тоже завелась. Неужели замена EC решила проблему? Надеюсь не от того, что долго лежала. Потому как до замены EC пробовал смотреть напряжения на разъеме кнопки вкл, на 9 выводе был 0. Сейчас попробую ее проверить количеством включений и временем работы.
