Текущее время: 27 апр 2024, 08:34
pyzha
Заголовок сообщения: PCG-71812V ((Quanta HK1 MBX-247 DA0HK1MB6E0)) Нет инициализации. Добавлено: 15 дек 2018, 01:23 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 16:13 Наличности на руках: 568.39
Сообщения: 294 Откуда: Алматы
Плата пришла паяная, паялась шим дежурки. Похоже погулялось 19в по 5 вольтовой силовой дежурке. Снял аудио, контроллер сд карты, сеть. Меняллись почти все шим, видео, хаб. Все питания поднимаются, биос прошивался, память и процессор менялись, все сигналы норм, Генерация на хабе и клок есть. CPU_PLTRST# поднимается. Потребление 1 ампер, но посткодов нет. Вроде должен стартовать, но что то затыкает. Прошу помощи.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: PCG-71812V ((Quanta HK1 MBX-247 DA0HK1MB6E0)) Нет инициализации. Добавлено: 17 дек 2018, 01:53 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 603.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
pyzha писал(а): Как проверить lpc? Имеется в виду наверное подпаять посткарту
