PCG-71311M (MBX-223 rev1.1) Подсветка матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=84456 |
Dimych [ 20 дек 2018, 14:06 ] | |
Заголовок сообщения: | PCG-71311M (MBX-223 rev1.1) Подсветка матрицы |
Всем привет. Данный ноут включается работает все кроме подсветки, есть микро u89 я посмотрел входной сигнал включения подсветки есть, на выходе 0. Поменял микро все равно нет подсветки. Заметил 14 нога +3vrun отсутствует, дал с лабораторника туда принудительно, теперь матрица горит постоянно, когда нет изо белый фон, когда есть то все норм. Вопрос в том как формируется напряжения +3 на 14 ноге. По схеме стоил кондер c877? де факто нет, но все работало. |
Psy [ 20 дек 2018, 14:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PCG-71311M (MBX-223 rev1.1) Подсветка матрицы |
ну и забей , подтяни с яркости , колхоз конечно но работает |
Dimych [ 20 дек 2018, 14:51 ] | |
Psy писал(а): ну и забей , подтяни с яркости , колхоз конечно но работает подумываю об этом=) но нужно разобраться почему так, потому что так правильно, и опыт |
vldmrdnpr [ 20 дек 2018, 15:04 ] | |
Dimych писал(а): 14 нога +3vrun отсутствует, дал с лабораторника туда принудительно а с +3vrun бросить провод религия не позволяет? |
