Текущее время: 16 апр 2024, 19:48
 Заголовок сообщения: SONY PCG-71C12V (Z50-BR, MBX-252) опознать номинал R282
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 13:52
Всем доброго дня)
Прибыл аппарат невключайка.При осмотре найдено залитие в районе точпада+расколотый датчик холла.Датчик заменил.Окислы отчистил и пропаял.Проблема в сгнившем R282.Нужен номинал резистора.
Фото с инета но точно по моей ситуации
 Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-71C12V (Z50-BR, MBX-252) опознать номинал R282
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 14:22
Там у вас еще R287 снизу отгнил. Так понимаю R282 это открывающее напряжение 19 или 5в на 6ногий а потом транзистор? Без резисторного делителя? Ставьте 100-1000ком не ошибетесь, только проверьте что напряжение процентов на 90 через резистор проходит. Л-логика.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 14:25
R282 - 330 kOm
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 15:03
Спасибо за быстрые ответы)Вечером буду рядом с платой и отпишусь!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 16:50
Разделался с предновогодними хлопотами(в основном)и добрался до аппарата)
R282 поставил 330k, сопротивление R287 показывает10k, на входе и выходе датчика холла по 3.3в
Старт.....Увы((Счастья не произошло((
Все как и было:На лбп потребление по нулям,в момент нажатия на кнопку проскальзывает 10ма и опять нули((
Нв B+ есть 19,5в На BQ24725:
1,2,3,20-19,5в
4-24в
5,8,9-3.3в
6-2.5в
7,14,15-0в
10-0.3в
11-1в
12,13,18,19-3.2в
16,17-6в
Прошу не кидать тапками но штото не нахожу на плате дежурку RT8223 ни ее обвес Pr41xx/PC41xx((Где они?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 17:17
Дежурка JD, не могу в данный момент расшифровать.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 17:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
примерьте RT8239C
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 17:50
шим rt8223
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 17:53
JD=DE RT8239C на плате обозначено как U51 дросселя PL4604 и PL4605?
---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 22 секунды: ----------
Напряжения на RT8239C:
1,3,5,6,8,9,10,16,17,18,20-0в
2,4,14-5.03в
7,19-4.6в
11-19.6в
12-9.73в
13-4.9в
15-3.3в
8-управляет u49
9-на дроссель PL4604-должно быть 3.3в
10-управляет u52
16-управляет u53
17-на дроссель PL4605-должно быть 5в
18-управляет u50
---------- Добавлено спустя 3 часа 16 минут 17 секунд: ----------
Помогла замена RT8239C.Все напряжения поднялись)
Пациенту значительно полегчало)Даже загрузил винду)
Спасибо всем за ценные советы)Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-71C12V, VPCEL3S1R (Z50-BR, MBX-252) Номинал резистора R2814
в форуме Sony
~LeXx~
26 фев 2015, 11:26
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71C12V (MBX-252 Wistron Z50-BR) Опознать микросхему
в форуме Sony
LitvinGB
20 сен 2015, 20:40
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71C12V (Z50-BR (MBX-252)) Кусок схемы чарджера
в форуме Sony
KotLove
10 апр 2019, 11:41
KotLove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-71c12v (z50-br mb.48.4ms02.011 (mbx-252)) не заряжается
в форуме Sony
Djonnnik
18 дек 2019, 13:17
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vaio pcg-71c12v (z50-br mb mbx-252) Не запускается чарджер.
в форуме Sony
homrit
01 май 2021, 18:01
homrit Перейти к последнему сообщению
