Текущее время: 26 апр 2024, 21:11
Schacal
Заголовок сообщения: Ремонт Sony VGN-FW21Z нужен биос Добавлено: 31 авг 2012, 11:19 |
Сообщения: 111 Откуда: Minsk
на крышке матрицы написано VGN-FW21Z на обороте ноута - PCG-3D1M на плате - MBX-189 схему скачал. ноут не реагирует на кнопку вкл, хотя питание на ней есть и дежурка тоже есть чел пришёл с жалобами: не включается, за неделю до поломки батарейка заряжалась до 40%, чел перештл биос с сайта подвиндой, дамп сохранил. Проблема остаоась, а потом при отсутствии внешнего питания батарейка показывала постоянный уровень заряда, хотя естественно разряжалась. после разряда ноут выключился и навсегда.
Естественно я подкинул биос с софициального сайта. ноут ожил, питание появилось на всех дросселях, на экране ничего. я закинул биос, сохранённый челом - опять никакой реакции. снова на ту же микруху биос с сайта - на экране ничего. исходя из жало на батарейку поменял южный мост. не помогло. видак пока менять нехочу.
хочу найти нормальный дамп биоса на этот ноут
lamo
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Sony VGN-FW21Z нужен биос Добавлено: 03 сен 2012, 12:00 |
Сообщения: 397 Откуда: Odessa
Schacal писал(а): повторюсь. после прошивки биоса ноут включился и везде появилось питание. на экране ничего. правда я всегда зашиваю другую флэшку, а родную оставляю на вский случай. до сих пор считаем, что нужна замена шимки по зарядке? неправильный подход. флешки отличаются по таймингам.
_________________ Apple Certified Macintosh Technician
