Ремонт Sony VGN-FW21Z нужен биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=8461 |
Schacal [ 31 авг 2012, 11:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Ремонт Sony VGN-FW21Z нужен биос |
на крышке матрицы написано VGN-FW21Z на обороте ноута - PCG-3D1M на плате - MBX-189 схему скачал. ноут не реагирует на кнопку вкл, хотя питание на ней есть и дежурка тоже есть чел пришёл с жалобами: не включается, за неделю до поломки батарейка заряжалась до 40%, чел перештл биос с сайта подвиндой, дамп сохранил. Проблема остаоась, а потом при отсутствии внешнего питания батарейка показывала постоянный уровень заряда, хотя естественно разряжалась. после разряда ноут выключился и навсегда. Естественно я подкинул биос с софициального сайта. ноут ожил, питание появилось на всех дросселях, на экране ничего. я закинул биос, сохранённый челом - опять никакой реакции. снова на ту же микруху биос с сайта - на экране ничего. исходя из жало на батарейку поменял южный мост. не помогло. видак пока менять нехочу. хочу найти нормальный дамп биоса на этот ноут |
lamo [ 01 сен 2012, 03:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт Sony VGN-FW21Z нужен биос |
дамп с официального сайта и есть нормальный дамп. |
Schacal [ 01 сен 2012, 11:10 ] | |
предположим на сайте сони нормальный биос. кстати одна только и единственная версия. хотелось бы конечно, что бы кто нибудь выложил свой дап биоса. ну а если не в биосе дело исходя из всего вышеописанного, то что дальше делаем по ремонту? видак что ли меняем? |
lamo [ 01 сен 2012, 13:28 ] | |
ну, все как обычно. начинаем с отработки заряда батареи(шим зарядки, обвязка, и т.д.). |
Schacal [ 03 сен 2012, 11:58 ] | |
повторюсь. после прошивки биоса ноут включился и везде появилось питание. на экране ничего. правда я всегда зашиваю другую флэшку, а родную оставляю на вский случай. до сих пор считаем, что нужна замена шимки по зарядке? |
lamo [ 03 сен 2012, 12:00 ] | |
Schacal писал(а): повторюсь. после прошивки биоса ноут включился и везде появилось питание. на экране ничего. правда я всегда зашиваю другую флэшку, а родную оставляю на вский случай. до сих пор считаем, что нужна замена шимки по зарядке? неправильный подход. флешки отличаются по таймингам. |
