Текущее время: 29 мар 2024, 13:58
Заголовок сообщения: Sony VGN-TT1RL/N снять пароль Добавлено: 31 авг 2012, 14:24 |
При попытке самого пользователя снять пароль - заменить на пустой, установился пароль, который снять не могут. Старый не подходит. Может и врут. Поддержка Sony требует комбинацию S/N и Key Code. С Key Code проблем нет, а вот с S/N - проблема. На наклейке стерт напрочь. QR код с наклейки - только начало S/N, видимо модель.
Вопрос - откуда снять S/N ? Подозреваю, что он хранится в отдельной EEPROM, да вот найти ее не могу на плате. Платформа MBX-191 Есть EEPROM около сетевого чипа - так это MAC и прочее ее хозяйство.
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-TT1RL/N снять пароль [РЕШЕНО] Добавлено: 01 сен 2012, 09:36 |
Оказалось проще, все таки в основном BIOS все лежит. Прошил слитый дамп - все затерлось и пароль и S/N.
Поздно выяснил, что в Техподдержке Сони - з.....ы. Не нужен серийный номер, пока не введешь неправильно unlock key 3 раза.
