svd1322 (mbx-281) моргает подсветка под нагрузкой https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=85646 |
rilya [ 24 янв 2019, 14:30 ] | |
Заголовок сообщения: | svd1322 (mbx-281) моргает подсветка под нагрузкой |
При заряде акб меньше 50% если в аиде включить стресс тест начинаем моргать подсветка. Резистор на В+ подсветки матрицы не хорошо выглядел, бросил перемычку, не помогло, когда акб просаживается до 7.2 в начинает моргать. АКБ подкидывал другой (правда с донора, не новый) ведет себя также. Бошку тоже подкинул с битым тачем, все равно моргает. Может у кого есть кусок схемы с разьемом lvds? промерять на всякий случай остальные сигналы на подсветку. Выглядит что матрице не хвататет питания для подсветки. |
greewolf [ 24 янв 2019, 23:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: svd1322 (mbx-281) моргает подсветка под нагрузкой |
а на матрице дросель на подветку |
rilya [ 29 янв 2019, 19:39 ] | |
Нет дросселя, напрямую с драйвера идёт сигнал, видимо в нем проблема, нашёл такую матрицу, все ровно работает. Спасибо за совет |
