Текущее время: 29 мар 2024, 09:35
AlexeyBatkovich
Заголовок сообщения: Sony PCG-81314V (v081_mp_mb rev 1.1) Не включается, нет дежурки Добавлено: 30 янв 2019, 15:38 |
Зарегистрирован: 10 май 2018, 15:44 Наличности на руках: 48.01
Сообщения: 13 Откуда: Россия
Нет питания ШИМа дежурки SN608098. На затворах входных ключей 19в, соответственно питания не будет. До этого было заниженное сопротивление по линии 5в, оказалось дело было в одной из VT1317 (выпаял), так же грелся VT1316, его снял, но есть вопрос, питание на SN608098 должно приходить если отсутствуют два шима (VT1317, VT1316), есть подозрение что что то в обвязке чарджера BQ24753A (его заменил), и (или) какие условия для открывания входных ключей (менял)? Вот карта напряжений чарджера CHGEN---0 ACN-----0 ACP-----0 ACDRV---19 ACDET---0.46 ACSET---0 ACOP----0 OVPSET--2.4 AGND----0 VREF----0 VDAC----0 VADJ----0 ACGOOD--0 BATDRV--0 IADAPT--0 SRSET---0 BAT-----0.24 SRN-----0 SRP-----0.24 CELLS---0 LEARN---0 PGND----0 LODRV---0 REGN----0 PH------0 HIDRV---0.2 BTST----0.2 PVCC----19v
