Текущее время: 25 апр 2024, 16:03
dehan
Заголовок сообщения: PCG-71211V (MBX-224) нет держурки Добавлено: 31 янв 2019, 10:31 |
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 82.02
Приветствую уважаемые форумчане! Ноутбук несильно залит в районе шим дежурных напряжений PU19 SN0608098R. Отгнила дорожка шим, 6 нога VIN. восстановил. Больше ничего критичного не нашел. DCBATOUT присутствует. Нет на 7 ноге +5VALW_LDO, т.к. нет разрешающего сигнала на 4 ноге EN_LDO. по схеме видно, что это делитель, собранный на PR234 и PR235, но на плате его найти не могу. не подскажите, где формируется на плате 14в? вот фото материнской платы download/file.php?id=30396 , спасибо RsM
Черномор
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (MBX-224) нет держурки Добавлено: 31 янв 2019, 20:20 |
dehan писал(а): по схеме видно NC - нету их, идет через PR118 c VREF3. SN этот при залитии очень любит помирать.
dehan
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (MBX-224) нет держурки Добавлено: 01 фев 2019, 12:47 |
Черномор писал(а): NC - нету их, идет через PR118 c VREF3. SN этот при залитии очень любит помирать. спасибо, не знал этого! т.е. с 5 ноги (SYSTEM_VREF3) должно приходить на 4 ногу (SYSTEM_EN_LDO) 14в? сейчас 0.6в, т.е. надо подкинуть первым делом новую шим, верно?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (MBX-224) нет держурки Добавлено: 01 фев 2019, 14:03 |
dehan писал(а): с 5 ноги (SYSTEM_VREF3) должно приходить на 4 ногу (SYSTEM_EN_LDO) 14в? Откуда ж 14? VREF3 = 3V. Даже если бы стояли PR234-235 простой расчет делителя дает 5 с небольшим вольт..
dehan
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (MBX-224) нет держурки Добавлено: 03 фев 2019, 13:08 |
Черномор писал(а): Откуда ж 14? спасибо за разъяснения, сам не пойму почему так туплю! заказал новый шим, на следующей неделе поставлю отпишусь
dehan
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (MBX-224) нет держурки Добавлено: 20 фев 2019, 15:46 |
Черномор докладываю о проделанном! поставил новый шим дежурок. но появилась другая проблема. пропало напряжение DCBATOUT не открывается PQ2 (см. схему). для проверки поменял местами PQ1 и PQ2 ситуация таже. Сопротивление y на DCBATOUT килоомы кстати накинул перемычку на PQ2 исток/сток и на шим дежурки EN_LDO появилось 3.3 в, но на 7 ноге +5VALW_LDO - 0,8в. сопротивление сотни килоом, подавал туда 5в - потребления нет, хотя у меня ЛБП сотые не показывает ...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (MBX-224) нет держурки Добавлено: 24 фев 2019, 21:03 |
dehan писал(а): поставил новый шим дежурок. Новый, не значит исправный или криво поставили(висит в воздухе).. viewtopic.php?f=53&t=6335
