Текущее время: 19 апр 2024, 14:07
 Заголовок сообщения: SVS151C16V (V131_m_MB_MBX-262 rev1.1) Не включается щелчки на плате.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 21:20
Добрый вечер. Ноутбук ушел в гибернацию и с утра не включился. Схемы не нашел. При подключении щелчки на плате. 19В на плату уходит. На разных дросселях смотрел осцилом, есть попытки поднятия напряжений. Нашел тему viewtopic.php?f=55&t=72275 . Ради интереса махнул щеткой по плате, и ноут запустился. Вообщем ремонт не интересный какой-то, ноут запускается, в первоначальное состояние вернуть не получается :-): . Сталкивался кто то ещё с такой проблемой? Как решили? Думаю перекатать все VT-шки на плате, имеет ли смысл?
 Заголовок сообщения: Re: SVS151C16V (V131_m_MB_MBX-262 rev1.1) Не включается щелчки на плате.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 00:29
Было пару раз, застревали маленькие шурупы между кондеорами по линии 19в и соответственно входные ключи уходили в защиту, либо сгорал верхний ключ, либо не открывался нижний. Скорее всего прежние мастера недокрутили и шурупик пошел по просторам платы.
Еще случалось выламывались резьбы держащие шарниры, и так же болтались по плате. В любом случае, если щетка помогла, значит инородное тело где то залипло ИМХО.
Щелчки в основном случаются при КЗ по силовой линии 5в или 3в. Дроселя щелкают. По крайней мере в моей практике было так.
Перекатывать ничего не стоит пока. Сначала попробовать легкие выгибы платы перед включением, если и в выгнутом состоянии будет включаться, то дело было не в этом.
 Заголовок сообщения: Re: SVS151C16V (V131_m_MB_MBX-262 rev1.1) Не включается щелчки на плате.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 15:28
Вообщем на всякий случай перекатал все вольтерры , ноутбук работает буду тестировать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVS1512V1RB (Foxconn V131 (MBX-262)) опознать элементы
в форуме Sony
Ciber SLasH
22 июл 2022, 19:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. svs1511s3rb (MBX-262 Rev 1.1) Залит не включается
в форуме Sony
max1052
02 мар 2016, 19:19
max1052 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVS1512DCXB (V131 H MB MBX-261) Workin dump
в форуме Sony
bridx
25 фев 2015, 15:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony SVS151C1GV (FOXCONN MBX-262 REV:1.1) Залитик, опазнать элементы
в форуме Sony
pereuda
26 фев 2019, 16:20
s3virge Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVS151C1GV (Foxconn V131_M_MB MBX-262 REV 1.1) 5-6 Щелчков, не открываются ключи, кз нет
в форуме Sony
Azazehl
22 июл 2020, 16:20
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: awer75 и гости: 13
