Текущее время: 20 апр 2024, 19:51
 Заголовок сообщения: Vaio SVF152 (Quanta) не запускается матрица
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 19:05
прошу помощи сообщества
заранее извиняюсь за плохое качество снимков, глупые вопросы и тд ... сильно не пинайте
вопрос по матрице LP156WHB-TLA1 EDID(93хх) ... ноут Sony Vaio SVF152 ...
ВОПРОСЫ:
1) пересадка EDID с разбитой родной матрицы ... критична замена неисправной 93хх на 2402 с разбитой?
a) с изменением схемы включения как на родной (но разбитой):
у MS 93хх били задействованы все выводы, у родной 24хх 1,2,3-ий выводы на корпусе
б) не понятно назначение EEPROM, в ServiceManual: "EEPROM for EDID & T-Con"
как понять: ... содержит инструкции для EDID и T-Con???
2) может не стартует из-за отсутствия инструкций для T-Con?
3) что смотреть при такой неисправности? Из-за чего сгорела EDID, была переплюсовка?
PS: матрица в которой EDID не читалась цеплялась последней (3-ей по счету), до неё EDID на родной разбитой и условно исправной вычитывался с первого раза.
ЧТО ДЕЛАЛОСЬ:
1) LP156WHB-TLA1 EDID(93хх)-попытка считыть PonyProg-ом
2) после надреза пленки перед цифрой "93хх" обнаружился кратер
3) попытка пересадки MS EDID 24хх с разбитой матрицы на подменную
результат: изо-нет(засветка), EDID(B156XW04-V.5 с донора)-считывается,
подсветка-регулируется, ноут грузится, на слух ноут на дисплей не жалуется
!!! а) EDID с донора-не правили; тк до конца не ясно
стабильность связки программатор-PonyProg
б) не понятно: полностью ли считывается прошивка
прим: 24-ая EPROM посажена на место 93-ей - пирожком на плату (вверх ногами)
EDID-считывается PonyProg-ом в точности как в доноре
включение по схеме донора B156XW04-V.5 - 1,2,3,4=GND
посажена вверх ногами - выводы совпали с платой, связи брошены поверх
предистория
у сестры приключилась беда ...
штатная B156XW04-V.5 - раздавлена: изо-0(где не разбита-засветка), подсветка-ок, EDID-считывается
... дали частично разбитую LP156WH3-TLE1: изо-ок, подсветка-ок, EDID-считывается
подключалась для проверки ноута и считывания максимально близкой EDID (LG)
долгие поиски бу: результат-0 ... нашли новую! LP156WHB-TLA1 (с непонятной историей ...)
подкидывание : изо-нет(засветка), подсветка-регулируется, ноут подавал писки вероятно жаловался на дисплей, купили в надежде на несоответствие EDID ... впоследствии выяснилось EDID-не читается
железо
спаян программатор на Com9 порт с одним стаб-ом на 3,3v
считывание EDID при подаче на EDID питания от ЛБП 3,3v
- результат аналогичен питанию от Com9 порта
софт
PonyProg v2.07c (WinXPx86)
 Заголовок сообщения: Re: Vaio SVF152 (Quanta) не запускается матрица
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 10:35
может кто поможет
с родной прошивкой на эту матрицу (LP156WHB-TLA1) :-(
схему на плату тж не нашел
подскажите чем можно заменить родную EEPROM
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 14:45
Модератор
Модератор
Вот что-то не упомню, чтоб где-то (мониторы, матрицы) использовалась 93 серия. Всегда 24 (34), а-ля 24с02.
И с SPD модулей памяти - тоже самое.
93 серия шла в комплекте к некоторым LAN чипам.
Не путаете ничего?
В сети
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 14:44
извиняюсь, опыта маловато ... как могли сфоткали
добавились сколы от демонтажа
сначала попытались сколоть до кристалла (боялись перегреть), но потом сдули - отпаялась на ура
по маркировке ориентировались на
на платке матрицы 4 микросхемы (включая EEPROM)
U102 - EEPROM ??? - 8pin
U25 - 5525 - 16pin
US1 - SW5071 SIW - 48pin
UC1 - TLL-0080A LG-Display - 40pin
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 16:53
Модератор
Модератор
Еще раз про EEPROM.
Прозвоните относительно земли посадочные площадки выводов 1, 2, 3, 4 микросхемы.
На земле 1,2,3,4? - 24 серия, без вариантов.
Да и то, что можно разглядеть на вашей фото, говорит об этом - резисторы со стороны 5,6, 7 выводов (SDA, SCL, WP).
И все равно, какие буковки на микросхеме.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 17:35
хотя бы кто подсказал,что за микруха эта EEPROM, ткните носом пожалуйста, не находим SOS!
к сожалению на этой платке не так
перед посадкой донорской EEPROM вызванивали, получилось (по контактам): контакт ПП | разъем LVDS
1 - Vcc = 3,3v | 4pin LVDS - шина питания
2 - GND | 10pin LVDS - шина питания
3 - SCL | 6pin LVDS
4 - SDA | 7pin LVDS
+ 1облом: в ServiceManual на матрицу пустота вместо текстовой расшифровки содержимого EDID по (default settings), хотя сама нумерация страниц EDID есть
+ 2облом: вероятно в EEPROM инструкции для старта контроллера
просто наскоком - навеской EEPROM на pin-ы LVDS - вопрос не решился, хотя комп перестал жаловаться и POST проходит
продавец божился в новизне товара
"жирный -" - покупал в сервисе.
Визуально - пленка не отклеивалась.
есть мнение ??? спалили переплюсовкой в сервисе DNS и слили пацану
---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 56 секунд: ----------
контакты 5,6,7 EEPROM соединены с диагностическими точками TWP,TSCL,TSDA
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 17:37
на LCD матрице ноутбука одна единственная EEPROM ...
помогите с прошивкой и инфой по микрухе
.... попалась инф-а по маркировке "022", но в характеристиках на память большего объёма (2М) ...
пп3: Объем и организация памяти
022 – 2 Mб, (x8) Верхняя/нижняя загрузка
но даже если всё сложить в кучку - распиновка всё равно не совпадает
распиновка в варианте Rotated (распиновка контактов сдвинута на 2 контакта против часовой стрелки)
в найденном DataSheet обзывается как "90° Turned"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVF152C29V (Svf152) Матрица делит изображение на 4 части с артефактами
NymVetamin
25
3568
14 июл 2020, 00:55
NymVetamin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам - Материнская плата Sony SVF152
maxr1979
07 авг 2020, 11:41
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVF152 (DA0HK9MB6D0 REV:D) не стартует
в форуме Sony
slawok25
24 май 2022, 17:16
Brtth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio pcg 71211v (SONY VAIO) не запускается
prade
05 июл 2020, 13:51
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5 572 G, матрица N156BGE EA1 Rev C1 slim (30 pin) матрица или шлейф?
TSARIVAN
6962
21 янв 2016, 18:43
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
