Заголовок сообщения: Замена видео на Sony Vaio PCG-394P.
Добавлено: 22 сен 2012, 12:34
Модератор
Зарегистрирован: 11 авг 2010, 00:35 Наличности на руках: 7,716.76 Сообщения: 8457 Откуда: Беларусь
Материнка: MBX-165. Кто-нибудь пробовал менять G86-730-A2 на G86-750-A2?
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Замена видео на Sony Vaio PCG-394P.
Добавлено: 24 сен 2012, 12:58
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99 Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Эти платформы и на 730, 750 и 770 были. Проблем не должно быт. Вот темка где упоминается про 750 чип: viewtopic.php?f=181&t=7293 Только может придётся со страпами поиграться. Биос переделывать не надо.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
Не, страпы трогать не придется. Оба G86. Судя по тому что сходу можно менять на 770-й, то и 750-й встанет без вопросов. Особенность Sony - обрезать на 64 бит память поэтому и можно особенно не глядя ставить туда-сюда.
ramon7
Добавлено: 24 сен 2012, 19:09
Если стоял 730 то это 64бита. Значит 750 запустится в 64битном режиме. Да точно страпы трогать не надо будет. Т.к. 128 бит и не сделаешь. Надо добавлять чипы памяти и обвязку.
AL._.EX
Заголовок сообщения: Re: Замена видео на Sony Vaio PCG-394P. [РЕШЕНО]
Добавлено: 24 сен 2012, 21:48
Модератор
Картина называется: создал тему со слов клиента. Разобрал ноут, а там стоит 770-й... Ну и заменил на 771.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
