Текущее время: 24 апр 2024, 08:14
old_1968
Заголовок сообщения: Sony PCG-71811V (MBX-247 Quanta HK1) нет запуска Добавлено: 26 сен 2012, 16:47 |
Зарегистрирован: 22 сен 2010, 11:27 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 161 Откуда: Нижний Новгород
Пришел ноут залитый в районе тачпада, уже отмытый, отгнило малек нога питания +19В и при подключении бп есть 3.3 вольта нет 5 вольт (кз по 5 влольтам нет). При нажатии на кнопку питания зажигаются все 3 светодиода с замаками, включения питания и появляется 5 вольт, вся эта елка горит 5 сек потом тухнут замки и медленно гаснет светод включения питания, при этом шим PM6686 накаляется градусов до 70 но не моментально (но к моменту выключения палец жжет). 5 вольт тоже пропадает так же медленно как гаснет светодио питания. Транзисторы PQ57, PQ56 живые. Зарядка на батарею тоже идет. При включении от батареи ситуация таже. Поменял дежурку PU9 PM6686 на ISL6236 шим не греется но и результат без изменения, схемы нет. Может есть какие мысли? Заранее благодарен. ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 16 секунд: ---------- old_1968 писал(а): отгнило малек нога питания +19В Извиняюсь, имеется в ввиду от питания микросхемы дежурки PU9 PM6686.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71811V (MBX-247 Quanta HK1) нет запуска Добавлено: 26 сен 2012, 19:29 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
old_1968 писал(а): имеется в ввиду от питания микросхемы дежурки PU9 PM6686 В обвязке больше ничего не пострадало? Фотка от китайцев. Вложение: HK1_MBX-247.jpg
desska
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71811V (MBX-247 Quanta HK1) нет запуска Добавлено: 27 сен 2012, 11:24 |
old_1968 писал(а): Пришел ноут залитый в районе тачпада, уже отмытый, отгнило малек нога питания +19В и при подключении бп есть 3.3 вольта нет 5 вольт (кз по 5 влольтам нет). При нажатии на кнопку питания зажигаются все 3 светодиода с замаками, включения питания и появляется 5 вольт, вся эта елка горит 5 сек потом тухнут замки и медленно гаснет светод включения питания, при этом шим PM6686 накаляется градусов до 70 но не моментально (но к моменту выключения палец жжет). 5 вольт тоже пропадает так же медленно как гаснет светодио питания. Транзисторы PQ57, PQ56 живые. Зарядка на батарею тоже идет. При включении от батареи ситуация таже. Поменял дежурку PU9 PM6686 на ISL6236 шим не греется но и результат без изменения, схемы нет. Может есть какие мысли? Заранее благодарен. ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 16 секунд: ---------- old_1968 писал(а): отгнило малек нога питания +19В Извиняюсь, имеется в ввиду от питания микросхемы дежурки PU9 PM6686. Процессор живой?
old_1968
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71811V (MBX-247 Quanta HK1) нет запуска Добавлено: 28 сен 2012, 12:55 |
Slavikus писал(а): В обвязке больше ничего не пострадало? обвязка не пострадала. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- desska писал(а): Процессор живой? извиняюсь, проц тут с какого боку, может я чего не понимаю?
nona72
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71811V (MBX-247 Quanta HK1) нет запуска Добавлено: 28 ноя 2012, 23:12 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
old_1968 писал(а): Пришел ноут залитый в районе тачпада, уже отмытый, отгнило малек нога питания +19В и при подключении бп есть 3.3 вольта нет 5 вольт (кз по 5 влольтам нет). При нажатии на кнопку питания зажигаются все 3 светодиода с замаками, включения питания и появляется 5 вольт, вся эта елка горит 5 сек потом тухнут замки и медленно гаснет светод включения питания, при этом шим PM6686 накаляется градусов до 70 но не моментально (но к моменту выключения палец жжет). 5 вольт тоже пропадает так же медленно как гаснет светодио питания. Транзисторы PQ57, PQ56 живые. Зарядка на батарею тоже идет. При включении от батареи ситуация таже. Поменял дежурку PU9 PM6686 на ISL6236 шим не греется но и результат без изменения, схемы нет. Может есть какие мысли? Заранее благодарен. ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 16 секунд: ---------- old_1968 писал(а): отгнило малек нога питания +19В Извиняюсь, имеется в ввиду от питания микросхемы дежурки PU9 PM6686. Шим точно живой остался ?
