Текущее время: 26 апр 2024, 22:48
Nels
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio SVT141C (mbx-278) помогите определить маркировку чипа Добавлено: 03 май 2019, 15:30 |
Зарегистрирован: 27 окт 2013, 11:09 Наличности на руках: 27.12
Сообщения: 54 Откуда: Armenia
Шимка пришла , установил . 3.3 и 5в появились но запуска все равно нет . Стал делать измерения на мультике NPCE885PA0DX , заметил что на керамике с 12 пина на массу чуть больше 10ом .В даташите http://www.datasheetcafe.com/npce885pa0 ... sheet-pdf/ вообще 12го пина нет , но на плате он подключен . За что отвечает эта ножка ? Мульт тоже накрылся или все же есть шанс ?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio SVT141C (mbx-278) помогите определить маркировку чипа Добавлено: 03 май 2019, 23:38 |
Nels писал(а): Если не затруднит скажите какие условия для запуска Какие условия запуска, когда у вас как вы пишите, мульт обесточен? Питание мульта 19;46;76;88;102;115 пины, что на них? Nels писал(а): Подавал 1.3в .Ток потребления 620ма Тяжелый случай..
