pcg-384l (MBX - 165 MS90 Rev 1.2) нет сгнала ALW_ON https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=88761 |
igor.kts32 [ 08 апр 2019, 17:40 ] | |
Заголовок сообщения: | pcg-384l (MBX - 165 MS90 Rev 1.2) нет сгнала ALW_ON |
Ноут был залит. Но серьёзных повреждений нет. Не поднимается сигнал ALW_ON. По нему должны стартовать шимы 5,3 . Как я понял из схемы они тут работают всегда. Оба LDO присутствуют, кварцы работают,(их тут почему то два) а значит и мульт скорее всего тоже. За всеми диодами ,которые могут посадить ALW_ON - высокий уровень это pd10 и pd24 . Источниками сигнала могут быть либо мульт, либо THERMAL PROTECTION процессора нарисовано как выход. https://drive.google.com/open?id=1QxbvU ... 1dkx_wIc8Z ссылка на схему, пока решаем |
vldmrdnpr [ 08 апр 2019, 18:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: pcg-384l (MBX - 165 MS90 Rev 1.2) нет сгнала ALW_ON |
igor.kts32 писал(а): Источниками сигнала могут быть либо мульт, либо THERMAL PROTECTION THERMAL PROTECTION как раз садит сигнал в 0. Ни разу не источник. r2127 снимите. |
igor.kts32 [ 08 апр 2019, 19:04 ] | |
убрал U4 не помогло ---------- Добавлено спустя 21 минуту 30 секунд: ---------- похоже мульт. Убрал R1762 , кинул с 3v через резистор 150 ком, появилось небольшое напряжение. |
igor.kts32 [ 09 апр 2019, 18:03 ] | |
Замена мульта помогла. Картинку до загрузки выводит только на внутренний монитор. |
