Текущее время: 24 апр 2024, 16:08
 Заголовок сообщения: VGN-CS31SR\V (QUANTA GD2 MBX-196) POST CODE 41
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 12:36
Доброго времени форумчанам.
Столкнулся с таким буком.
Останавливается на коде 41
Скачал с сайта несколько биосов но ни один не подходит.
В своем в теле сохранного дампа обнаружил следующее VGN-CS31SR_V, во всех скачанных идет отличие.
Может конечно биос и не виноват, но хотелось бы удостоверится на 100%.
Видяху малость прожарил феном без фанатизма. Эффекта не дало.
Проц память подкидывал другие.
Интересует биос именно VGN-CS31SR_V
Я не волшебник, я только учусь.
 Заголовок сообщения: Re: VGN-CS31SR\V (QUANTA GD2 MBX-196) POST CODE 41
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 13:16
1) потребление при старте какое ?
2) платворма DA0GD2MB8E0?
3) Дули на nvidi зачем? - менять
4) Дамп родной на место..
если эти не помогли search.php?keywords=MBX-196&t=6506&sf=msgonly -очевидно же что дело не в прошивке!
не будьте дампоепами...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-CS31SR (Quanta GD2 MBX-196) нужен биос
в форуме Sony
kripakk
1441
20 мар 2019, 10:27
kripakk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO VGN-CS31SR (MBX-196 DA0GD2MB8E0 UMA) где найти схему
в форуме Sony
leons
03 апр 2016, 10:41
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-CS31SR (MBX-196 DA0GD2MB8E0) нет инициализации
в форуме Sony
Абитуриент
12 май 2016, 18:47
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vgn-cs11sr (gd2) не включается
в форуме Sony
dobry
30 апр 2015, 18:15
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VGN-CS (MBX-196) Залитый в хлам
в форуме Sony
ReasonX
31 окт 2014, 13:44
ReasonX Перейти к последнему сообщению
