Заголовок сообщения: VGN-CS31SR\V (QUANTA GD2 MBX-196) POST CODE 41
Добавлено: 10 апр 2019, 12:36
Зарегистрирован: 03 авг 2011, 13:04 Наличности на руках: 7.74 Сообщения: 267 Откуда: Крым Ялта
Доброго времени форумчанам. Столкнулся с таким буком. Останавливается на коде 41 Скачал с сайта несколько биосов но ни один не подходит. В своем в теле сохранного дампа обнаружил следующее VGN-CS31SR_V, во всех скачанных идет отличие. Может конечно биос и не виноват, но хотелось бы удостоверится на 100%. Видяху малость прожарил феном без фанатизма. Эффекта не дало. Проц память подкидывал другие. Интересует биос именно VGN-CS31SR_V
_________________ Я не волшебник, я только учусь.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: VGN-CS31SR\V (QUANTA GD2 MBX-196) POST CODE 41
1) потребление при старте какое ? 2) платворма DA0GD2MB8E0? 3) Дули на nvidi зачем? - менять 4) Дамп родной на место.. если эти не помогли search.php?keywords=MBX-196&t=6506&sf=msgonly -очевидно же что дело не в прошивке!
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
