SONY VAIO VPCZ21V9R (MBX-236) Отсутствует звук через динамики и не работает Mic https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=89017 |
maska [ 13 апр 2019, 14:41 ] | |
Заголовок сообщения: | SONY VAIO VPCZ21V9R (MBX-236) Отсутствует звук через динамики и не работает Mic |
Проблема: Отсутствует звук в динамиках и через аудиовыход 3,5мм, микрофон также неактивный. Индикация звука присутствует в параметрах громкости (зеленый полоски бегают в такт сигнала). Динамики исправные. Менял драйверы, устанавливал разные операционные системы Linux Mint, win 7 и 8.1 ситуация не меняется. Для решения вопроса поменял кодек ALC275s на коммуникационной плате IFX-576, результат не изменился (звука нет и микрофон не работает). Однако звук передается через наушники или динамики при блютуз сопряжении. Добрые люди предоставили исправную плату IFX-576 1-884632-12 после установки которой ситуация не изменилась. На плате IFX-576 1-884632-12 имеются выходы: HDMI, LAN, USB, audio out 3.5. Вывод - отпало сомнения о неисправности коммуникационной платы IFX-576. Т.к. подлезть с замерами при включённом аппарате очень проблематично прошу совет по ремонту. Хорошо было бы увидеть схему. Платформа MBX-236 1-884-667-13. Готов смирится со звуком, через Блютуз, но как то не комильфо и хотелось бы разобраться. Схемы MBX-236 так же нигде не встречал (похожие есть на Vlab.su). |
gserg [ 13 апр 2019, 17:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SONY VAIO VPCZ21V9R (MBX-236) Отсутствует звук через динамики и не работает Mic |
операционка какая? если 10тка, то правой кнопой мыши по динамику в трее - устройства воспроизведения-динамики должны быть по умолчанию |
maska [ 13 апр 2019, 19:48 ] | |
Операционная система win7. Проблема уж точно не на программном уровне, конечно с этого момента я и начал искать косяки. Полагаю, что причина а отсутствии питания на каком-то элементе. |
Jiva [ 24 апр 2019, 00:36 ] | |
Такая же ситуевина. В диспетчере звук показывает, через блюйтуз работает, встроенные динамики не работают, микрофон не работает. куда копать Mbx 236 sony vaio sa. стоит ли пробовать менять alc 275? |
dj_kiridza [ 05 май 2019, 23:06 ] | |
Может не в тему, но - в диспетчере задач кодек отображается верно? Драйвера подымаются без ошибок? У меня было несколько таких случаев, когда проблема была с переключалкой ("детектор" подключения коннектора) в гнезде, но Вы говорите, заменили плату на заведомо рабочую. Увы, не видел Вашу материнку "во весь рост", но так-же была беда на одной маме - после кодека звуковые линии попадали на отдельную микросхему-усилитель - вот, бывало она выгорала, если в гнездо совали чего не попадя... А вообще - 100 раз сталкивался с подобной проблемой, которая решалась именно софтово - банально драйвера вроде как и подходят, а звука нет, пока не перебирал с десяток пакетов разных версий (старых и новых), а там уже и на нормальную рабочую версию попадал. После выхода новой версии дров у разработчика - тоже бывало звук пропадал, - приходилось откатывать дрова и запрещать обновления. |
maska [ 15 сен 2019, 16:09 ] | |
Драйверы устройства менял, ставил разные операционные системы включая Linux. Кодек ALC275s также менял, благо опыт имею, но результат прежний. Проблемы связываю с железом, но из-за трудно доступности элементов замерить показатели нет возможности. Дополнительно опишу признаки неисправности: звук и микрофон работают через сопряжение блютуз ; видео и звук также работают через HDMI; индикация (зеленый графический индикатор) присутствует "бегает" в трее снизу справа в свойствах звука, но фактически через динамики ноута звука нет и Mic не активен. |
