Текущее время: 29 мар 2024, 02:22
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: pcg-61611v_vpcee2er1 (quanta 31NE7MB0000_REV:D3B) Не включается Добавлено: 20 апр 2019, 08:18 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
не все то, что похоже на чип надо греть, и не все чипы и не всегда реагируют на нагрев. если посткодов нет, и все питания запускаются, первым делом бы северный мост заменил. на этой плате он - первый кандидат, и потом прокладку на нем сменить неплохо бы на более теплопроводную, например медь подобрать. Можно сокет-тестером и ддр-тестером проверить линии на обрыв, если есть - то полюбому менять север.
