Заголовок сообщения: pcg-81311v (mbx-243 rev1.2) после замены хаба не не включается
Добавлено: 20 апр 2019, 21:50
Зарегистрирован: 23 апр 2018, 11:35 Наличности на руках: 6.00 Сообщения: 3 Откуда: Тюмень
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой на sony mbx-243 rev 1.2 после замена севера стартует с кнопки без изо и через 4 секунды выключается.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: pcg-81311v (mbx-243 rev1.2) после замены хаба не не включается
Добавлено: 20 апр 2019, 23:43
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56 Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
Нет там "севера", он интегрирован в процессор давно. Проверяйте недопай, перекайте на свинец. Может чип говно, может перегрели. Что вообще с платой было до? зачем PCH меняли? Где замеры? клещами чтоли вытаскивать надо?
nerw77
Добавлено: 22 апр 2019, 21:15
у ноутбука сильно грелся хаб и выключался, потом перестал включаться. Заменил хаб стал включаться без картинки на 4 секунды и выключался.
Jahm
Добавлено: 23 апр 2019, 14:33
Зарегистрирован: 26 сен 2012, 21:53 Наличности на руках: 8.39 Сообщения: 341 Откуда: Kazan
Была такая беда из-за хаба, тоже на Соньке...
nerw77
Добавлено: 24 апр 2019, 21:56
прошил флешку не помогло, а вот поменял флешку и прошил всё включился работает тему можно закрыть. Всем спасибо!
Azazehl
Добавлено: 24 апр 2019, 22:06
nerw77 писал(а):
тему можно закрыть
ну так вы же топикстартер, вы единственный, у кого есть кнопка "закрыть тему".
