pcg-81311v (mbx-243 rev1.2) после замены хаба не не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=89301 |
nerw77 [ 20 апр 2019, 21:50 ] | |
Заголовок сообщения: | pcg-81311v (mbx-243 rev1.2) после замены хаба не не включается |
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой на sony mbx-243 rev 1.2 после замена севера стартует с кнопки без изо и через 4 секунды выключается. |
Azazehl [ 20 апр 2019, 23:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: pcg-81311v (mbx-243 rev1.2) после замены хаба не не включается |
Нет там "севера", он интегрирован в процессор давно. Проверяйте недопай, перекайте на свинец. Может чип говно, может перегрели. Что вообще с платой было до? зачем PCH меняли? Где замеры? клещами чтоли вытаскивать надо? |
nerw77 [ 22 апр 2019, 21:15 ] | |
у ноутбука сильно грелся хаб и выключался, потом перестал включаться. Заменил хаб стал включаться без картинки на 4 секунды и выключался. |
Jahm [ 23 апр 2019, 14:33 ] | |
nerw77 писал(а): хаб стал включаться без картинки на 4 секунды и выключался Была такая беда из-за хаба, тоже на Соньке... |
nerw77 [ 24 апр 2019, 21:56 ] | |
прошил флешку не помогло, а вот поменял флешку и прошил всё включился работает тему можно закрыть. Всем спасибо! |
Azazehl [ 24 апр 2019, 22:06 ] | |
nerw77 писал(а): тему можно закрыть ну так вы же топикстартер, вы единственный, у кого есть кнопка "закрыть тему". |
