Текущее время: 25 апр 2024, 04:01
 Заголовок сообщения: PCG-71211V (MBX-224) Призрачные нажатия
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 09:40
Доброго времени суток. Есть ноутбук с проблемой того что нажимаются кнопки клавиатуры. Клавиатуру снял, всё равно зажаты клавиши, мульт поменял, клавиши всё равно зажаты. Если правильно понимаю то можно подкинуть веретянова в режиме проверки клавиатуры в сам разъём клавиатуры. Так и сделал итог - замыкаются с 3 по 27 на 2 пин клавиатуры. Может остановится, секунд 5 помолчать потом опять пищит вертянов. В общем мистика али что ещё. :ne_vi_del:
Скриншот
 Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (MBX-224) Призрачные нажатия
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 13:13
Возможно, в самом крайнем случае межслойные замыкания. Встречается крайне редко, не поверил бы если бы у самого однажды не было. Но по хорошему надо бы разъём клавиатуры сам посмотреть, чтото набилось туда возможно, заменить его. Посмотреть везде пайку под микроскопом. Где-то что-то коротит, мистики не бывает :))) Еще если сильно заморочиться, можно снять мульт и дать напругу между коротящими ногами, посмотреть где дымится :-)
Troll detector
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 14:13
В общем по сабжу. Пайку проверил (5 раз чтобы сомнения отпали) заменил ещё дважды мульт. Снял разъём клавиатуры и посадил с другой платы. Нет изменений. Заметил что если капнуть изопропила в район с 33 до 66 ножки мульта то нервный писк программатора - прекращается вплоть до высыхания. Насчёт ЛБП к ножкам не решился. По схеме между мультом и KB разъёмом нет ни керамики да и никакой мелочи вовсе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71211V (M961_MP_MB MBX-224) циклический рестарт
в форуме Sony
sins
2281
12 июн 2014, 16:00
sins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-71211V (MBX-224 Rev:1.1) Не включается
в форуме Sony
green7828
12
6095
24 сен 2014, 21:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony PCG-71211V (MBX-224) BIOS
в форуме Sony
НаВРУЗ
11 окт 2014, 09:07
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71211V (MBX-224 Rev-1.1) Номиналы резисторов
в форуме Sony
MisterAlex
28 дек 2014, 15:36
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 Rev:1.1) Не включается
в форуме Sony
alexsms555
23 дек 2014, 18:02
alexsms555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
