Текущее время: 19 апр 2024, 02:33
 Заголовок сообщения: Sony vgn-fz11mr mbx-165 ms90 не включается (почти решено...)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 12:41
Сабж...
Был заперт с ключ PQ26 - как результат не было питания на шиме дежурки. Снял батарейку - начал стартовать...
Начал копаться по схемке - проверять PU12, PQ17B и т.д, как после диагностики чудесным образом на затворе появилось 9V и плата начала работать при установленной батарейке...
Но смущает оставлять как есть... Как я понял перемычка PJ8 размыкает и отключает цепь сигнала AC_Off.
В общем вопрос простой - кинуть перемычку и отдать как есть? Не вылезет повторно? Или вообще снять PU12 или PD11 и зыбыть?
Для чего он вообще формирует ac_off? Подскажите...
 Заголовок сообщения: Re: Sony vgn-fz11mr mbx-165 ms90 не включается (почти решено
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 13:01
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так сложно ответить на вопрос:
"В общем вопрос простой - кинуть перемычку и отдать как есть?"
По хорошему - искать почему сигнал не такой как надо.
По плохому - кинуть перемычку и забыть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 13:38
Дык пока я ковырялся в плате сигнал появился! И не пропадает! Просто велика вероятность что может снова вылезти... А-ля "плавающий дефект". Я ж не буду менять там все подряд...
Цепь эта не такая ответственная, работает и без нее нормально.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 08:48
Оставил как есть - все работает... Можно закрыть.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список действий и кнопка "Перейти".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VGN-FZ11 ( MBX-165 MS90 REV:1.2 ) нет изображения
в форуме Sony
DvitryV
2225
10 июн 2017, 00:33
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO VGN-FZ11ZR (MBX-165 MS90 Rev:1.2) Ноутбук не запускается, странный сигнал PWRBTN#
в форуме Sony
lesha1991
25 янв 2018, 16:38
lesha1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vaio VGN-FZ11M (MBX-165 MS90) Does not power on
в форуме Sony
zibi1998
10 мар 2015, 20:01
zibi1998 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-385P (mbx-165/MS90 Rev 1.2) Не включается
в форуме Sony
Xueshen
02 апр 2019, 18:25
Xueshen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY MBX-165 (MBX-165) Отключить графика
в форуме Sony
miros84
16 окт 2015, 11:05
vladimir51423 Перейти к последнему сообщению
