Заменил видеочип (были артефакты в DOS и BSOD в Windows). Родной, вероятно, 216-0833002 - было написано краской, краска совсем стёрлась.
За неимением такого же нового купил в партсах реболл 216-0833000. Выглядит как новый, шары бессвинец. Перекатал, поставил.
Прошил BIOS от бука с чипом 3000 отсюда:
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... R&start=30Выключается через полминуты работы, выглядит как перегрев, потом пока не пройдёт несколько минут, не включается. Кулер не крутит. Попробовал также BIOS отсюда с чистым ME. То же самое.
На видео непохоже.
С родным BIOS эффект примерно тот же, только ИЗО нет.
Может ли быть такой эффект от видеочипа или таки надо шаманить с прошивкой? Родных 3002 вообще найти не могу.
---------- Добавлено спустя 3 часа 16 минут 1 секунду: ---------- Прошил м/сх EC. Работает.
