Текущее время: 27 апр 2024, 22:14
 Заголовок сообщения: Sony Vaio SVE151G13M (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV F ) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 18:17
Всем Привет. Есть ноутбук Sony Vaio SVE151G13M. ( DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV F ) Черный экран. На мониторе тоже ничего. На пост карте код F9. Напряжение везде присутствует. Биосы разные про бывал. Память и проц менял. Без памяти пост код 22. Генерация на Хабе есть. На хаб нажимал нет не каких изменений. Видио заменил не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVE151G13M (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV F ) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 01:34
может перемарк попался?
после замены видика пост не поменялся?
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 14:02
Не хотелось поднимать давнишнюю тему, но была аналогичная ситуация: нет инициализации, поменяли видео 216-0833002, посты останавливаются на F9h (должна быть инициализация) - на матрицу тишина, внешка 1 раз моргает подстветкой. Шили разные биосы, думали непропай или чип перемарк с 216-0833000. Подкинули жеский диск - оказалось после начала загрузки внешка отображает полосик. Заменили память видяшки - и всё заколосилось. Может кому поможет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio SVE151G13M (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV F) ПОСТ КОД 61
в форуме Sony
maidren
10 июл 2018, 12:49
maidren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio sve151e11v (da0hk5mb6f0 mbx-269 rev f HK5) Нет изображения
в форуме Sony
Денис911
06 июн 2016, 18:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio SVE151j11v (DA0HK5MB6F0 MBX-269 Rev:F) Не включается
progaks
07 авг 2014, 14:09
Blauvolt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY vaio sve151e11v (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV: F) красное изображение
в форуме Sony
mochalov28
18 май 2015, 09:53
KSergei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE151G17M (DA0HK5MB6F0 Rev. F MBX-269) Замена 216-0833002 на 216-0810005
в форуме Sony
Grigory
19 фев 2021, 20:29
Grigory Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vanakot141 и гости: 15
