Текущее время: 26 апр 2024, 00:39
 Заголовок сообщения: vaio (MBX-269) Сопротивление LDO дежурки TPS51427A
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 00:07
sony vaio MB MBX-269
Был пробит шим TPS51427A дежурки. Дырка в корпусе шимки. Короткое по малоточкм LDO этой самой дежурки.
Сдул шимку сопротивление стало 70 Ом. Возможно такое или что то еще в пробито.
От лабораторника ничего не греется.
 Заголовок сообщения: Re: vaio (MBX-269) Сопротивление LDO дежурки TPS51427A
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 01:26
По каким ещё малоточкам? В TPS51427A только один встроенный линейный стабилизатор на 3.3/5в. На данной плате сконфигурирован на выдачу 5в по LDO.
Сам то как думаешь, может ли быть на линии с максимальной нагрузкой в 100 мА быть сопротивление 70 Ом? Первый потенциальный виновник - PU103, который питается от 6237LDO5 и создает +3VPCU.
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 08:10
Спасибо за ответ.
Можете разъяснить пояснить дураку вашу фразу.
"может ли быть на линии с максимальной нагрузкой в 100 мА быть сопротивление 70 Ом"
Почему не может ?
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 20:03
Про закон Ома ничего не слышал? Загугли сам.
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 23:19
Либо менять pu103, либо подавать на ее вход 5В и смотреть выход.
Но если она пробита, на выходе может оказаться 5в, что чревато.
Сопротивление по 3vpcu какое?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vaio (MBX-269) Нету LDO дежурки
в форуме Sony
sakaban
30 дек 2019, 21:42
Mishabr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE14118FXW (HK6 MBX-268) TPS51427A is really hot
в форуме Sony
ngvuanh
24 окт 2014, 04:54
ngvuanh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151 (Mbx 269) Disable Vga Mbx 269
в форуме Sony
Ngoalong
26 мар 2017, 10:10
Ngoalong Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-70 (La-b092p rev:1.0) Греется pu401, заниженное сопротивление LDO
[ На страницу: 1, 2 ]
madmaxmc
43
4500
06 фев 2020, 05:43
madmaxmc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio SVE151j11v (DA0HK5MB6F0 MBX-269 Rev:F) Не включается
progaks
07 авг 2014, 14:09
Blauvolt Перейти к последнему сообщению
