Sony vaio vpceb4z1e (MBX-224) Греется проц, перезагрузка https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=90956 |
Romanb1972 [ 06 июн 2019, 17:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony vaio vpceb4z1e (MBX-224) Греется проц, перезагрузка |
Помогите решить проблему - мать MBX-224, проц i5-430m, дискретная графика. Ноут стартует, но не грузится. После старта быстро растет температура проца и обороты кулера, вплоть до максимума. И ноут уходит в ребут. Все питания в норме. VHCORE-1.2v. Паста естественно новая и система чистая от пыли. Видеочип чуть теплый. Проц менял. Безрезультатно. |
rommikha [ 06 июн 2019, 18:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony vaio vpceb4z1e (MBX-224) Греется проц, перезагрузка |
Не совсем понятно, что значит стартует но не грузится? Изо есть? Если нет, то есть ли шевеление на биосе, есть ли шевеление на LPC, посты, наконец? Память меняли? И проверьте кто плата поточнее. |
Romanb1972 [ 06 июн 2019, 18:46 ] | |
Изо есть. Посты проходит. На этапе загрузки винды перегружается. M960&M970 H model Capella platform + Amd madison/park diskrete Grapfic+ VRAM8 |
igils [ 06 июн 2019, 18:54 ] | |
Термотрубка проверялась? А то вдруг из нее все волшебство испарилось? |
rommikha [ 07 июн 2019, 00:01 ] | |
Винду ставить не пробовали? Может ребутится на старте банально из-за уваленой ОС или настроек sata в биосе? С чего решили, что именно из-за перегрева проца ребутится? Измеряли чем-то температуру и она поднимается выше 100 градусов? |
Romanb1972 [ 08 июн 2019, 15:07 ] | |
Трубка рабочая.. Темп. Одинакова по длине и дует горячим как из обогревателя. При попытке установки винды нн доходит до выбора диска даже. Температуру не мерил но пальцы жжет |
