Текущее время: 16 апр 2024, 09:10
 Заголовок сообщения: Sony (Sony MBX-224) нет ALW_ON
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 00:08
Было КЗ по +ECVCC. Коротил мультиконтроллер. Заменил его, КЗ исчезло, но ALW_ON по-прежнему в нуле. На землю не коротит, проверил в других местах, где его могут сажать на землю диоды-транзисторы -- ничто его на землю не тянет. ECRST#из нуля в единицу вытягивается. Там не было конденсатора и он одновременно с +ECVCC поднимался, поставил такой, какой должен был быть по схеме, но ничего особенно это не изменило. Проверил spi флешку: сигналы на земле не сидят. Поначалу показалось, что мультиконтроллер даже не пытается читать spi. Проверил внимательно чип селект -- иногда всё-таки он тогглится. Проверил данные -- несколько имульсов после включения проскакивают, но как-то маловато для того, чтобы прочитать 1 Мбит. Решил посмотреть spi клок, а там ничего нет. Посмотрел на резисторе рядом с мультиконтроллером - нет ничего. Посмотрел на ногу мультиконтроллера - тоже ничего. На часовом кварце есть генерация. Даже если предположить, что мой осцил не успевает за spi, то мультиконтроллер всё равно не поднимает ALW_ON. Ну разве что до 0.07 В поднимается после подачи напряжения, но этого явно недостаточно, чтобы запустить источники питания.
Что ему ещё надо, чтобы запуститься?
Проверил, что ALW_ON не коротит на землю и руками подал +ECVCC на ALW_ON, но всё равно источники не запустились. Тут я что-то уже перестаю понимать, что происходит...
DCBATOUT до источника +5VALW и +3VALW доходит
 Заголовок сообщения: Re: Sony (Sony MBX-224) нет ALW_ON
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 09:21
acin_ec
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 23:44
C ACIN_EC интересно :)
При подаче питания BQ24753 подключает DCBATOUT и даёт ACGOOD# и ACIN_EC. После этого запускается LDO и от него +ECVCC. В момент включения +ECVCC всё отключается. Через секунду процесс повторяется.
Оказалось, что батарейка RTC еле живая и даёт около 1 В. От неё запитана цепочка защиты, которая через PS_ERR# отрубаёт всё нафиг. Так вот, когда поднимается напряжение на +ECVCC, оно через диод приходит на VCCRTC, а этот скачок питающего напряжения пролезает на затвор PQ33, который всё сразу же и выключает.
Отключил временно батарейку RTC, ситуация стабилизировалась, ACIN_EC есть, но дальше дело не идёт :(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e51-80 (la-d102p) no 3.3v alw and 5v alw
bokin021
04 июл 2019, 09:43
bokin021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать эллемент ALW 5C AC (ASUS X550ZE)
в форуме Asus
dmin3127
08 июл 2018, 01:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell моноблок 24 7459 (IMPSL-P0) пропадает 5v ALW
в форуме Dell
Snack
09 ноя 2018, 23:44
Snack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell n7010 (DAUM9BMB6D0 REV.D) no 3.3 alw
в форуме Dell
bokin021
1280
24 апр 2019, 13:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio Sony VPCEB1E1E (MBX-224 (M960) No Start, No LED, Nothing
в форуме Sony
illyrian
04 мар 2015, 14:18
illyrian Перейти к последнему сообщению
