Текущее время: 28 мар 2024, 20:30
siberian
Заголовок сообщения: Re: MBX-162 Rev 1.0 не запускается Добавлено: 21 окт 2012, 12:47 |
hayk_hakobyan писал(а): ну этот максик и сменить надо... Тут логика проста - нет сигналов управления, меняй то, чем они управляют. PunkMotor писал(а): Ребята помогите! с MBX-162. Может кто-то и название платформы напишет?
rpm68
Заголовок сообщения: Re: MBX-162 Rev 1.0 не запускается Добавлено: 21 окт 2012, 19:38 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
siberian писал(а): Может кто-то и название платформы напишет? MBX-162 - Foxconn MS52. PunkMotor схема на MS51 лежит свободно в интернете, в этой части похожа на вашу. Ciber SLasH писал(а): Необходимые условия для старта платы выполняются?
rpm68
Заголовок сообщения: Re: MBX-162 Rev 1.0 не запускается Добавлено: 23 окт 2012, 12:28 |
rpm68 писал(а): PunkMotor схема на MS51 лежит свободно в интернете, в этой части похожа на вашу.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: MBX-162 Rev 1.0 не запускается Добавлено: 23 окт 2012, 22:00 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
PunkMotor писал(а): даташит на мультиконтроллер КВ3910SF C1? Даташиты на мультиконтроллеры очень редко можно найти в сети. Обычно всех устраивает схема включения.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: MBX-162 Rev 1.0 не запускается Добавлено: 06 ноя 2012, 20:25 |
Модератор |
PunkMotor писал(а): нет сигнала АС_IN... и всех остальных... Ну тогда чарджер ковыряйте, чаще всего этот сигнал поступает на чарджер через резистивный делитель. Ищите делитель.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: MBX-162 Rev 1.0 не запускается Добавлено: 06 ноя 2012, 22:44 |
Модератор |
PunkMotor писал(а): Разъясните если не трудно что такое LID_SW# Датчик Холла (закрытия крышки).
PunkMotor
Заголовок сообщения: Re: MBX-162 Rev 1.0 не запускается Добавлено: 07 ноя 2012, 22:16 |
Зарегистрирован: 19 окт 2012, 16:43 Наличности на руках: 60.02
Сообщения: 7 Откуда: Армавир
Значит ситуация с платой такая. моноблок Sony Vaio PCG-272P разобран, плата извлечена. К плате подключено питание 19,5 В от родного блока питания, а так же панель индикации и управления включением. На плате стоит исправный процессор и оперативная память, +вентилятор процессора, +исправная батарейка CMOS. Мультиконтроллер KB3910SF не выпаивался (подозрений вроде не вызывает). Прошивка флешки никогда не менялась. Никакие индикаторы не светятся. Источник дежурного напрядения исправен и выдает слаботочные 3,3 и 5 В. Источник ALW 3,3; 5 B работоспособен (MAX7834A). Сигналы на мультике: ECVCC_D и ECVCC_A = 3,34 В. ACIN = 3,34 B SFLID# = 0.02 B (крышки здесь нет и разъем под датчик не впаян) RESET#_KBC = 3,34 B (сброса нет) PWRSW# = 3,3 B при нажатии кнопки падает до 0 (кнопка работает) PM_RSMRST# = 0 B (сброс на юг активен) PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4# = 0 B (Юг не готов) ALW_ON = 0B ! (нет запуска источников которые должны быть ALWays) При этом контроллер обменивается данными с флешкой и кварц его работает. Не зная внутреннего строения мультиконтроллера и его программы трудно сразу разобраться как все должно работать. Тем более не часто приходиться иметь дело с моноблоками и ноутбуками. Если есть знающие люди, направьте на путь истинный! с вашего позволения выложу часть схемы...
siberian
Заголовок сообщения: Re: MBX-162 Rev 1.0 не запускается Добавлено: 08 ноя 2012, 07:51 |
PunkMotor писал(а): PM_RSMRST# = 0 B (сброс на юг активен) PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4# = 0 B (Юг не готов) ALW_ON = 0B ! (нет запуска источников которые должны быть ALWays) Как я понял, вы пользуетесь схемой MBX-152, а это, ИМХО, не одно и тоже что и MBX-162 и поэтому утверждать что должно быть, а что нет сложно. То, что PM_RSMRST# активен однозначно указывает на то, что бук не запустится. В такой ситуации я бы первым делом прошил BIOS. PunkMotor писал(а): Не зная внутреннего строения мультиконтроллера и его программы трудно сразу разобраться как все должно работать. Даже если бы вы знали его устройство, это не привело бы к пониманию его работы без дизассемблирования его микропрограммы.
Vahuka61
Заголовок сообщения: Re: MBX-162 Rev 1.0 не запускается Добавлено: 23 ноя 2012, 11:31 |
Сообщения: 13 Откуда: Rostov-on-Don
PunkMotor писал(а): Не зная внутреннего строения мультиконтроллера и его программы трудно сразу разобраться как все должно работать. Тем более не часто приходиться иметь дело с моноблоками и ноутбуками. Если есть знающие люди, направьте на путь истинный! По вашему аппарату: Юг надо было перепаять. А вы все питания перерыли. :)
_________________ It is a good day to die...
