Текущее время: 28 мар 2024, 19:55
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-SZ651N (MBX-170) G86-303-A2 вместо G86-730-A2 Добавлено: 26 июл 2019, 12:54 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Понятно, что все это тут тысячу раз расписано, но я все-таки свои грабли нашел. Пытаюсь заменить dev id в биосе с 0427 [GeForce 8400M GS, G86-730] на 0421 [GeForce 8500 GT, G86-303). Разобрал при помощи phoenixtool266 дамп, нашел oprom с указанным dev id, поправил на нужный. Далее, как утверждается, нужно добиться исходной контрольной суммы файла путем правки ничего не значащей информации. Вопрос: как вычислить контрольную сумму? В hex-редакторе HxD есть опция "Анализ - Контрольные суммы", там выпадает куча способов - какой выбрать? Взял для пробы Cheksum-16, подогнал контрольную сумму (5E00) после правки. Далее заменил oprom, при попытке собрать биос получаю сообщение "Unable to reintegrate OPROM01.ROM" и причину ошибки - "New OPROM01.ROM Module is 1 bytes too big", хотя размер файла тот же. Что я делаю не так?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-SZ651N (MBX-170) G86-303-A2 вместо G86-730-A2 Добавлено: 26 июл 2019, 20:12 |
Doc писал(а): Прежде чем что-то делать надо хотя бы понимать что вы делаете Я уже понял, что пытаюсь впихнуть невпихуемое. Безусловно, какая-то часть сакрального знания прошла мимо меня, и к тому же я почему-то был уверен, что 303-й тоже 64-х битый, и тут, как я понимаю, без допиливания железа не обойтись, а в данном конкретном случае вообще невозможно. Пёс с ним, только время потерял.
Кузьмич
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-SZ651N (MBX-170) G86-303-A2 вместо G86-730-A2 Добавлено: 26 июл 2019, 20:14 |
Зарегистрирован: 26 авг 2014, 08:20 Наличности на руках: 605.12
Сообщения: 89 Откуда: Кудыкина гора
Doc писал(а): очевидно, что 64bit менять на 128bit нельзя Конкретно на этой плате можно.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-SZ651N (MBX-170) G86-303-A2 вместо G86-730-A2 Добавлено: 26 июл 2019, 20:16 |
Кузьмич писал(а): Конкретно на этой плате можно. Отрадно, однако этот вариант мне неизвестен, а делиться никто не спешит.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-SZ651N (MBX-170) G86-303-A2 вместо G86-730-A2 Добавлено: 26 июл 2019, 20:40 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,039.54
Сообщения: 2738 Откуда: Togliatti
Кузьмич писал(а): Конкретно на этой плате можно. Я уже написал чтобы заменить на "повышение" надо 128bit "обрезать" в 64но просто так менять нельзя - вроде русским языком же пишу даже могу больше сказать контакт/шарик AB5 - RAMCFG3, открываем любую схему (AT5 какою-нибудь ) и смотрим что надо сделать
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-SZ651N (MBX-170) G86-303-A2 вместо G86-730-A2 Добавлено: 26 июл 2019, 20:43 |
Doc писал(а): смотрим что надо сделать Подтянуть через 2К к +3.3В, что-то такое, помню, читал. ---------- Добавлено спустя 9 минут 14 секунд: ----------Все эти варианты с конфигурированием памяти обычно описывают случаи, когда старт есть, винда грузится, но изо нет, либо с полосами, либо на матрицу нет, а на внешку есть, и т.п. В моем же случае при замене на 303 старта не было вообще (менял 2 раза), т.е. включается, изо нет, не грузится - в общем, висит на каком-то посте, видимо.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-SZ651N (MBX-170) G86-303-A2 вместо G86-730-A2 Добавлено: 27 июл 2019, 07:26 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
Кузьмич писал(а): Конкретно на этой плате можно Да, на этой плате можно менять 64>128бит ничего не изменяя, т.к. там уже оно сделано с завода (хз зачем) НЕстарт после замены гпу... люди говорили прошивка портится, сам не попадал ни разу
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-SZ651N (MBX-170) G86-303-A2 вместо G86-730-A2 Добавлено: 27 июл 2019, 13:00 |
Биос перешью, конечно. Что касается того, что Doc писал(а): ну и что за чип у вас тоже вопрос так это понятно, тут обсуждать даже нечего. Все нормальные чипы давно закончились, а то, что есть, либо б/у в неизвестном состоянии, либо перемарк тоже в неизвестном состоянии, но задача завести на плате хоть что-нибудь.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-SZ651N (MBX-170) G86-303-A2 вместо G86-730-A2 Добавлено: 27 июл 2019, 15:34 |
G86-303 в большинстве случаев правильные продавались, ибо из них обычно и рисовали все подряд и отличались новые цветом компаунда вообщем, надежда есть
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-SZ651N (MBX-170) G86-303-A2 вместо G86-730-A2 Добавлено: 29 июл 2019, 13:42 |
Аппарат никаких "длинный, два коротких" при включении не выдает. А должен, если дискретное не видит? Что касается биоса. Хотел перешить, но CH341A, которым я пользуюсь, плохо поддерживает флешки SST - очень долго шьет, 1 Мб где-то 2 часа, поэтому для пробы зашил дамп в MX25L8005, но никаких изменений это не дало. Так же висит без изо. Прошью SST25VF080, если результата не даст, то я хз уже, что и думать. Может, чип мертвый. G86-771 сюда станет?
---------- Добавлено спустя 21 минуту 39 секунд: ---------- етм!.., как говорит Дядя Миша... Глаза разуй, шляпа!!! Где тут смайл с бьющейся об стенку головой? Дело было не в бобине, а в вызывающей восхищение плотности монтажа на плате. Посадил микроскопическую соплю между двумя близко расположенными конденсаторами шины pci-e, на n-ный день долбни заметил ее, убрал - есть изо. Тьфу.
