https://vlab.su/
Sony VGN-SZ651N (MBX-170) G86-303-A2 вместо G86-730-A2
https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=92612
Страница 1 из 1
2N3904 [ 25 июл 2019, 19:28 ]
Заголовок сообщения:  Sony VGN-SZ651N (MBX-170) G86-303-A2 вместо G86-730-A2
Всем добра.
Собственно, сабж. У кого-нибудь получилась замена родного G86-730-A2 на G86-303-A2? Народ утверждает, что на других платформах замена прокатывает без проблем, однако у меня на MBX-170 не заводится. Где собака порылась? It's a Sony?
2N3904 [ 26 июл 2019, 12:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Sony VGN-SZ651N (MBX-170) G86-303-A2 вместо G86-730-A2
Понятно, что все это тут тысячу раз расписано, но я все-таки свои грабли нашел.
Пытаюсь заменить dev id в биосе с 0427 [GeForce 8400M GS, G86-730] на 0421 [GeForce 8500 GT, G86-303).
Разобрал при помощи phoenixtool266 дамп, нашел oprom с указанным dev id, поправил на нужный. Далее, как утверждается, нужно добиться исходной контрольной суммы файла путем правки ничего не значащей информации.
Вопрос: как вычислить контрольную сумму? В hex-редакторе HxD есть опция "Анализ - Контрольные суммы", там выпадает куча способов - какой выбрать? Взял для пробы Cheksum-16, подогнал контрольную сумму (5E00) после правки.
Далее заменил oprom, при попытке собрать биос получаю сообщение "Unable to reintegrate OPROM01.ROM" и причину ошибки - "New OPROM01.ROM Module is 1 bytes too big", хотя размер файла тот же.
Что я делаю не так?
Doc [ 26 июл 2019, 19:17 ]
Прежде чем что-то делать надо хотя бы понимать что вы делаете
G84/G86 меняется на себя (в рамках ядра) без правок, НО
очевидно, что 64bit менять на 128bit нельзя - ведь это разная конфигурация количества памяти (наоборот можно - память пополам), а значит чтобы заменить на "повышение" надо 128bit "обрезать" в 64
И это при условии, что у вас вообще честный чип, хотя их еще 5 лет назад таких не было уже практически)
И вообще перестаньте применять инструкции для AMD на Nvidia
2N3904 [ 26 июл 2019, 20:12 ]
Я уже понял, что пытаюсь впихнуть невпихуемое. Безусловно, какая-то часть сакрального знания прошла мимо меня, и к тому же я почему-то был уверен, что 303-й тоже 64-х битый, и тут, как я понимаю, без допиливания железа не обойтись, а в данном конкретном случае вообще невозможно.
Пёс с ним, только время потерял.
Кузьмич [ 26 июл 2019, 20:14 ]
Конкретно на этой плате можно.
2N3904 [ 26 июл 2019, 20:16 ]
Отрадно, однако этот вариант мне неизвестен, а делиться никто не спешит.
Doc [ 26 июл 2019, 20:40 ]
Я уже написал
но просто так менять нельзя - вроде русским языком же пишу
даже могу больше сказать
контакт/шарик AB5 - RAMCFG3, открываем любую схему (AT5 какою-нибудь ) и смотрим что надо сделать
2N3904 [ 26 июл 2019, 20:43 ]
Подтянуть через 2К к +3.3В, что-то такое, помню, читал.
---------- Добавлено спустя 9 минут 14 секунд: ----------
Все эти варианты с конфигурированием памяти обычно описывают случаи, когда старт есть, винда грузится, но изо нет, либо с полосами, либо на матрицу нет, а на внешку есть, и т.п.
В моем же случае при замене на 303 старта не было вообще (менял 2 раза), т.е. включается, изо нет, не грузится - в общем, висит на каком-то посте, видимо.
Doc [ 26 июл 2019, 20:58 ]
Там вроде если затык на видюхе стандартные писки 1 длинный -2 коротких; ну и что за чип у вас тоже вопрос
ruv [ 27 июл 2019, 07:26 ]
Да, на этой плате можно менять 64>128бит ничего не изменяя, т.к. там уже оно сделано с завода (хз зачем) :-):
НЕстарт после замены гпу... люди говорили прошивка портится, сам не попадал ни разу
Doc [ 27 июл 2019, 12:15 ]
О как, ну значит Кузьмич молодец - я именно про эту плату, что с завода уже сделано не знал/не помнил )
2N3904 [ 27 июл 2019, 13:00 ]
Биос перешью, конечно.
Что касается того, что
так это понятно, тут обсуждать даже нечего. Все нормальные чипы давно закончились, а то, что есть, либо б/у в неизвестном состоянии, либо перемарк тоже в неизвестном состоянии, но задача завести на плате хоть что-нибудь.
ruv [ 27 июл 2019, 15:34 ]
G86-303 в большинстве случаев правильные продавались, ибо из них обычно и рисовали все подряд
и отличались новые цветом компаунда
вообщем, надежда есть :-):
2N3904 [ 29 июл 2019, 13:42 ]
Аппарат никаких "длинный, два коротких" при включении не выдает. А должен, если дискретное не видит?
Что касается биоса.
Хотел перешить, но CH341A, которым я пользуюсь, плохо поддерживает флешки SST - очень долго шьет, 1 Мб где-то 2 часа, поэтому для пробы зашил дамп в MX25L8005, но никаких изменений это не дало. Так же висит без изо.
Прошью SST25VF080, если результата не даст, то я хз уже, что и думать. Может, чип мертвый. G86-771 сюда станет?
---------- Добавлено спустя 21 минуту 39 секунд: ----------
етм!.., как говорит Дядя Миша...
Глаза разуй, шляпа!!! Где тут смайл с бьющейся об стенку головой?
Дело было не в бобине, а в вызывающей восхищение плотности монтажа на плате. Посадил микроскопическую соплю между двумя близко расположенными конденсаторами шины pci-e, на n-ный день долбни заметил ее, убрал - есть изо. Тьфу.
2N3904 [ 30 июл 2019, 10:37 ]
Выражаю благодарность всем благородным донам, принявшим участие в обсуждении вопроса.
http://www.phpbb.com/
