Sony PCG-31211V (MBX-238) Нет запуска, бесконечно мигает индикатор зарядки https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=93137 |
Reactive [ 09 авг 2019, 17:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony PCG-31211V (MBX-238) Нет запуска, бесконечно мигает индикатор зарядки |
Всем доброго времени суток! Есть Sony Vaio на MBX-238,не стартует вообще. Есть следующие симптомы: при втыкании ЗУ начинает бесконечно мигать зелёный диод у кнопки включения. Если нажать кнопку и удерживать то он перестаёт мигать. При следующем однократном нажатии снова начинает плавающе мигать. Батареи к сожалению нету. КЗ нигде на плате не нашёл. На просторах инета нашёл дампы и основной и мультика,но на зарубежном сайте, и их работоспособность неизвестна. Залил, ничего не изменилось. На форуме есть похожие темы,но нигде так я понял что с причиной и не разобрались,решения проблемы не нашёл. Грешу на прошивку мультика. Может подскажет кто сталкивался с таким,как решили проблему,куда копать??? И если можно,скинуть рабочие дампы на електронку, так как нет доступа скачать!!!! |
Mihalis [ 09 авг 2019, 22:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony PCG-31211V (MBX-238) Нет запуска, бесконечно мигает индикатор зарядки |
Начнем с самого простого: какие питания поднимаются? Дежурка постоянная? |
Reactive [ 14 авг 2019, 11:31 ] | |
Извиняюсь,не было времени раньше ответить и заниматься ним вообще! Вообще дежурки 3в и 5в были, но сегодня когда я в очередной раз сел за него, индикатор уже не мигает и ноутбук не подает никаких признаков жизни!!! Дежурка пропала. посмотрю сначала входные ключи на 19в |
