Текущее время: 18 апр 2024, 11:33
bestavto
Заголовок сообщения: Sony Valo (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) пропадают SUS_ON и RUN_ON1 Добавлено: 17 авг 2019, 18:27 |
Зарегистрирован: 14 июл 2014, 16:19 Наличности на руках: 108.47
Сообщения: 120 Откуда: Москва
Всем доброго дня. Проблема моя появилась при КЗ в сети 220в. В тот момент ноут был включен. После кз он перестал реагировать на все кнопки и я смог его выключить только вытащив акб. После этого он не включается, а только зажигается индикатор питания и гаснет, кулер тоже работает подобным образом. Вся дежурка есть, но сигналы SUS_ON и RUN_ON1 появляются и сразу пропадают, не давая подняться другим питаниям в том числе питанию SPI FLASH (U98=3.3v), они так же себя ведут как SUS_ON и RUN_ON1. EC bios шил, SPI bios не шил т.к. питания у него не постоянное. Хаб при попытках включения слегка теплый, но не горячий. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? сигналы на мульте такие: PWRBTN# скачет RUN_ON1 скачет PM_SLP_ME# скачет ECRST# пит 3.3в CAPLOCK_LED# пит SUS_ON скачет IMVP_PWRGD скачет PM_RSMRST# пит IMVP_OK скачет RUN_ON скачет MB_FLASH_EN 0v FW_HW 0v WAKE_SC# пит EXTSMI# скачет RUNTIME_SCI# скачет INT_SERIRQ скачет LPC_FRAME# скачет CLK_KBCPCI 0v 35001_RST# пит SUS_PWRGD скачет CRIT_TEMP_REP скачет BT_ON 0v KS018 скачет HW_POP_MUTE_EC скачет остальные сигналы как на схеме.
bestavto
Заголовок сообщения: Re: Sony Valo (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) пропадают SUS_ON и RUN_ON1 Добавлено: 19 авг 2019, 20:26 |
planetoxod писал(а): PU16, PU29 так у них сигнал "EN" скачет 0<>1 из-за прыгающего сигнала RUN_ON1. ---------- Добавлено спустя 52 минуты 56 секунд: ---------- на что влияет сигнал "EC_IADAPT" и каким должен быть и при каких условиях?
bestavto
Заголовок сообщения: Re: Sony Valo (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) пропадают SUS_ON и RUN_ON1 Добавлено: 22 авг 2019, 21:37 |
planetoxod писал(а): RUN_PWRGD осликом посмотри. R_DREFSSCLK_OR_27M 27Мгц нет так, а на U123_XTALOUT RUN_PWRGD осликом посмотри - скачет до 3в R_DREFSSCLK_OR_27M 27Мгц нет так - тишина U123_XTALOUT - скачет до 1.3в +3V_CLK на U31 - скачет до 3в ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- 32KXCLKO - при прикосновении щупом видна генерация, но затухает до полного штиля и становится примерно постоянная прямая 0,6в. жаль видео нельзя выслать, по фото не понятно поведение генератора.
bestavto
Заголовок сообщения: Re: Sony Valo (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) пропадают SUS_ON и RUN_ON1 Добавлено: 23 авг 2019, 21:58 |
planetoxod писал(а): CLK_PWRGD ? "+1_5VRUN" = 35ом ,не знаю, можешь снять PQ44, какое там потребление ? Щуп ослика 1:10, когда герцы меришь. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ---------- PM_DRAM_PWRGD, VTTPWRGOOD ? CLK_PWRGD ? = скачет от 0 до 3 Щуп ослика 1:10, когда герцы меришь = да PM_DRAM_PWRGD = скачет от 0 до 3 VTTPWRGOOD ? = скачет от 0 до 3
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Sony Valo (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) пропадают SUS_ON и RUN_ON1 Добавлено: 23 авг 2019, 22:34 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,144.71
bestavtoМожет быть сначала нужно попробовать зашить нормальные рабочие дампы с чистым регионом? bestavto писал(а): После кз он перестал реагировать на все кнопки и я смог его выключить только вытащив акб. Возможно у мульта башню сорвало, вылез какой ни то косяк? На шине В+ стабильно 19V, или тоже скачет? Как дежурка себя ведет? У тебя мать ребутится бесконечно, а ты сигналы ловишь..
bestavto
Заголовок сообщения: Re: Sony Valo (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) пропадают SUS_ON и RUN_ON1 Добавлено: 23 авг 2019, 22:49 |
Rublin писал(а): Может быть сначала нужно попробовать зашить биосы прошил, не знаю на сколько чист регион, но поведение не изменилось, так же индикатор питания загорается и плавно тухнет. А вот когда удалил дросель линии +1_5vrun, индикатор стал включаться и гореть постоянно и линии +5vsus; +5vrun; +3vsus; +3vrun; sus_on; run_on1 перестали скакать и потеплел чип VGA. припаял дросель обратно, все вернулось на круги своя. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- Rublin писал(а): На шине В+ стабильно 19V? Как дежурка себя ведет? да, все стабильно, дежурка держит стабильно 3в и 5в.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Sony Valo (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) пропадают SUS_ON и RUN_ON1 Добавлено: 23 авг 2019, 23:17 |
bestavto писал(а): А вот когда удалил дросель линии +1_5vrun Какой там дроссель то ты удалил? +1_5VRUN растет из транзистора PQ44.. bestavto писал(а): "+1_5VRUN" = 35ом, это можно считать нормально? Да, как на рабочей плате.. Удалял дроссель PL6? Какое сопротивление на шине +1_5VSUS?
bestavto
Заголовок сообщения: Re: Sony Valo (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) пропадают SUS_ON и RUN_ON1 Добавлено: 23 авг 2019, 23:34 |
Rublin писал(а): +1_5VRUN растет из транзистора PQ44 перепутал, это сигнал +1_05V_VTT ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- Rublin писал(а): Удалял дроссель PL6? нет, этот не выпаивал.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Sony Valo (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) пропадают SUS_ON и RUN_ON1 Добавлено: 23 авг 2019, 23:42 |
bestavto писал(а): перепутал, это сигнал +1_05V_VTT Ну ты братуха даешь стране угля? А имя то у дросселя есть? Их на этой шине целая туча!
bestavto
Заголовок сообщения: Re: Sony Valo (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) пропадают SUS_ON и RUN_ON1 Добавлено: 23 авг 2019, 23:45 |
Rublin писал(а): А имя то у дросселя есть? PL18 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- Rublin писал(а): Ну ты братуха даешь стране угля? у меня уже в глазах рябит от этих цифр...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Sony Valo (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) пропадают SUS_ON и RUN_ON1 Добавлено: 23 авг 2019, 23:56 |
Сопротивление на этой шине с процом и без, какое? Проц на подкинуть есть? ---------- Добавлено спустя 13 минут 20 секунд: ---------- bestavto писал(а): R_DREFSSCLK_OR_27M = скачок только при первом нажатии на кнопку включения, потом тишина. А клокер часом не сдох?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Sony Valo (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) пропадают SUS_ON и RUN_ON1 Добавлено: 24 авг 2019, 00:55 |
Rublin писал(а): А клокер часом не сдох? Генерация на Y5 SL28748CLC 14.318MHZ есть?
bestavto
Заголовок сообщения: Re: Sony Valo (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) пропадают SUS_ON и RUN_ON1 Добавлено: 24 авг 2019, 12:58 |
Rublin писал(а): Генерация на Y5 SL28748CLC 14.318MHZ есть? генерации нет, только попытки. а откуда ей взяться если ее питание "+3V_CLK", а он берется из "+3VRUN" и тоже прыгает. ---------- Добавлено спустя 17 минут 55 секунд: ---------- Rublin писал(а): Сопротивление на этой шине с процом и без, какое? с процем 2ом, без проца 4ом ---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ---------- Rublin писал(а): Проц на подкинуть есть? к сожалению нет.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Sony Valo (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) пропадают SUS_ON и RUN_ON1 Добавлено: 24 авг 2019, 14:11 |
bestavto писал(а): с процем 2ом, без проца 4ом Похоже, что хаб придется тебе поднимать? Или выяснять, что сажает? На этой шине, на рабочей матери 34 Ома.
bestavto
Заголовок сообщения: Re: Sony Valo (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) пропадают SUS_ON и RUN_ON1 Добавлено: 24 авг 2019, 16:15 |
Rublin писал(а): Похоже, что хаб придется тебе поднимать я тоже потихоньку прихожу к такому выводу. а если попробовать ЛБП? ---------- Добавлено спустя 44 минуты 44 секунды: ---------- через ЛБП по данной шине потребление 473мА и еле ощутимо (практически не ощущается), что теплеет хаб.
