Текущее время: 01 май 2024, 11:23
 Заголовок сообщения: PCG-61511V (DANE7MB16D0) POST 3b
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 18:35
Скачет с 38 на 3b и в итоге тормозит на последнем. Без памяти код 50. Смотрел здесь, здесь и здесь, но как-то коды от insyde вообще не соответствуют моей ситуации. Прошу помочь разобраться, на что всё-таки указывают посты и что делать.
Шил биосы, подкидывал процы, память. Сняты звук, сеть. На контроллере ридера были незначительные следы жидкости — контроллер снят, окислы почищены и пропаяны.
Проверил все питания проца, памяти и чипсета
 Заголовок сообщения: Re: PCG-61511V (DANE7MB16D0) POST 3b
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 14:58
Только что поднял бук на этой же платформе, с такими же симптомами. Сначала менял север, все тот же 3b. Потом махнул видеочип, бук показал картинку. Получается виновник - видеочип.
 Заголовок сообщения: Re: PCG-61511V (DANE7MB16D0) POST 3b  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 03:20
Забыл отписать. после прогрева графики посты пошли другие. Виноват действительно ГПУ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-61511V (DANE7MB16D0) После замены моста посты 3А и 3В
в форуме Sony
PavloTomsk
18 апр 2016, 13:28
PavloTomsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-61511V (DANE7MB16D0 Rev:D) Нужен дамп bios
в форуме Sony
alfa-service42
4671
11 окт 2016, 08:55
alfa-service42 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-61511V (DANE7MB16D0 Rev:D) Горит мульт
в форуме Sony
gavamp
12 июн 2017, 11:21
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-61511V (DANE7MB16D0 Rev:D) Нет изображения
в форуме Sony
webpositive
04 окт 2017, 02:02
webpositive Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-61511V (DANE7MB16D0 rev:D) Перевод в UMA
в форуме Sony
veseliy
13 мар 2020, 16:39
montekristo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erdi34 и гости: 12
