Roofo писал(а):
Силовые дежурные напряжения 3.3в и 5в поднимаются.
А не должны, точнее они должны подниматься только на доли секунды в момент вычитки мультом своей прошивки и упасть в 0, а далее только после нажатия кнопки включения.
Roofo писал(а):
Обнаружил, что сигнал повергуда от 5в дежурки 5VPGD в нуле, но на землю не просажен. По схеме на стр. 16 он формируется от любого из трех сигналов DPWROK, RSMRST#, PCH_PWROK_EC
Довольно глупая интерпретация данного куска схемы. Это не так работает.
Чтобы шим отдал powergood, ему не нужны эти сигналы от мульта и подтяжки. Powergood - это открытый СТОК. Он его или поджимает к земле, или отпускает в свободное плавание и дальнейшая его судьба шиму неинтересна. Дальше уже плата решает как им распорядиться. В данном случае Powergood влияет на 3 сигнала DPWROK, RSMRST#, PCH_PWROK_EC. Проще говоря, эти сигналы формируются благодаря выданному Powergood, а не наоборот.
Roofo писал(а):
почему нет питания на кнопке включения
Судя по зависшим силовым дежуркам, переход из G3 в S5 отрабатывается некорректно и мульту что-то не нравится.
